Acer X223HQ циклическое отключение-включение
TQ404
11/08/2012 23:29
Приветствую участников форума.
Есть неисправный монитор Acer X223HQ
Плата питания+инвертор ILPI-139(как я понимаю она же 031, 033..)
ШИМ NCP1337
Проблема в следующем.. При включении монитора работает секунд 15, после чего отключается, спустя 2 секунды снова включается и работает около 10 секунд. Потом цикл повторяется но с включением на уже меньший период. так доходит до 3-4 секунд и с такими интервалами вырубается -врубается дальше сколько угодно.
Если отключить всю нагрузку, то БП работает нормально. С другой матрицей и интерфейсной платой всё то же самое.
При самопроизвольном отключении пропадает не только питание на выходе БП, но и генерация на ШИМ NCP1337. Пульсации на выходе БП в пределах нормы. Электролиты при проверке оказались живыми, но для профилактики заменены на новые. Резисторы показывают верные сопротивления. Силовой транзистор работает(иначе бы ничего не запустилось). Инвертор подсветки исправен.
Снизу прицепил схему
Направьте на путь истинный, товарищи!
shov244
12/08/2012 00:18
TQ404, есть такой прибор генероттор , с помощью которого быстро определяется такая неисправность . Почитай про него и собери его ... не пожалеешь .
Morlock
12/08/2012 03:04
shov244 писал:
Этот прибор ничего не даст. Этот прибор (инвалид) предназначен для тех, кто в силу своих умственных способностей не может отремонтировать БП без проверки самого трансформатора, который в 99,99% случаев оказывается исправным. Тем более в данном случае его применение вообще бессмысленно!
TQ404 писал:
Щас потыкаю пальцем что надыть заменить, а потом отписаться.
И вот ещё что: перед заменой того что я указал, замените в обязательном порядке R805 подмигивание Это токовый датчик. Часто случается, что номинал уплывает (в большую сторону), в результате наблюдается неадекватное поведение БП под нагрузкой. При этом на холостом ходу работает распрекрасно!
А т.к. номинал оного резистора 0,24Ом, то промерять его обычной ЦЭшкой не получится, да и мультик не каждый покажет реальность. Так что "...резать к чёртовой матери"(с) смех
TQ404
12/08/2012 04:35
Morelock, страшно благодарю Вас за ответ.
Чуть было не бросился искать КЗ витки в трансе =)
Почти всё что Вы сказали заменил. Ну кроме ШИМа, Q802(его на плате нет вообще)..
Так вот... а потом подумал а почему бы не диод D804? Как раз идет на 6 ногу ШИМа. Ну и заменил. Заработало!
Я пол дня с ним бился.
Morlock
12/08/2012 04:48
У меня глаз косил на питание ШИМа, но всё сразу не ухватил. смущен И была ж мысль о обрывающемся диоде, но как говориться не всё сразу. Думал что по мере локализации подойдём и туда. А оно оказалось намного быстрее. улыбка
Поздравляю с победой! классно!
shov244
12/08/2012 10:12
Morelock писал:
Да ладно ... просто ты не умеешь им готовить .
Morelock писал:
Понятно , что "метод тыка" и "бульдозера" тоже вариант , но я бы предпочел поиск и отделение неисправности первички от вторички , а там дело техники ... Делов то на полчаса , а не как у ТС
TQ404 писал:
TQ404
12/08/2012 12:09
shov244, что проблема была до транса это и так ясно. Тоесть прибором отделили бы очевидное от невероятного и что дальше?
shov244
12/08/2012 12:36
TQ404 писал:
Кому ясно ? ... мне нет ( отключение могло быть и по вторичке через обратную связь ) . Да и тебе тоже , судя по написаному
TQ404 писал:
Направьте на путь истинный, товарищи!.
TQ404 писал:
Ты мало еще отремонтировал блоков питаний ...Когда сделаешь такой прибор , тогда всё и поймешь и не будешь гадать и бездумно менять все элементы по первичке и вторичке по полдня .
BorisSp
12/10/2012 07:33
TQ404, Morelock,
Спасибо за подсказку. У меня была похожая проблема и тот же диод (причем звонился нормально)
omegak
24/10/2012 22:55
Похоже повреждение типичное. У меня тот же диод. Симптомы были такие, без кабеля работал нормально при подключении кабеля уходил в аварию. Всем спасибо.
Wassaby
24/10/2012 23:08
Генероттор ето даже не инвалид ето какото особенное извращение. Ни вхизнь такой гадостью не пользовался и не собираюсь. Для ремонта нужны мозги а не какаято бадяга генеротор или геморротор.
OstII
11/10/2013 14:26
Ослабить обратную связь R823 c 47 кОм увеличить до 57 кОм. Больше не отключается
Gemin
08/11/2013 21:56
На плате монитора, который у меня на руках, в цепи 6ой ноги ШИМ стоит D803 в корпусе smb с выводом на 4ю ногу трансформатора. Симптомы те же самые: 5-7 минут полёта минут и уходит в "перезагрузку". Дутых электролитов нет, питание On/Off скачет от 3,14В до 0,18В
Что сделал
1. Поменял два 47uF х 50V - не помогло
2. Залез в эту тему, почитал, почесал репу...
3. Снял диод, вычистил клей который жил у него на брюхе и на плате под ним (капнул цапонлака, т.к. содрал родной при снятии клея), и запаял диод обратно. Т-т-т, уже час (и два часа) без единого "глюка".
P.S. Походу типовуха для Acer-ов... По типу, как у BenQ а-ля FP767-12 "говно-пайка"
sms-mms
15/02/2014 18:21
Мое почтение всем присутствующим. Особенно тем, кто делает присутствие здесь приятным и полезным для мозга. )
В моем случае хватило рекомедаций от Gemin (пункт 3)
В первом случае заменил весь бп. Хотя тоже репу чесал (как в пункте 2 рекомендовано) Стыдно. (
Всегда мечтал стать умным, но видно не судьба....
mareman11
11/06/2014 10:35
Спасибо форуму, интернет могучая сила. 2 дня танцов с бубном, меняли все что можно. Диод мазафака
geascnbr
04/11/2014 12:30
Добрый день, уважаемые форумчани.
Поломался монитор Acer X223HQ, через некоторое время работы появляются вертикальные полоски и экран начинает моргать.
Поменял все конденсаторы, но это не помогло.
Будут благодарен за подсказку в какую сторону копать дальше.
Видео с работой монитора в атаче.
Lensmen
04/11/2014 14:25
geascnbr, Все тупые подымают годичные темы ?
geascnbr
04/11/2014 16:02
Lensmen писал:
Последние сообщения в теме были не годичной давности.
Плюс тема про этот монитор, посчитал что проблема может быть похожа.
Lensmen
04/11/2014 16:10
geascnbr, Так то такой же твой однояйцевый близнец
geascnbr
04/11/2014 16:13
Lensmen писал:
То есть стоит поменять диод D804?
и прокладку заодно!
Dimitrus
12/02/2015 19:06
У меня тоже самое ДИОД. Еще признак шимка 1337 раскалялась 60-80 градусов и радиатор не помог. 20минут перезапуск.
KaportsevIA
09/11/2015 11:34
Похожая проблема с X223HQb, но... чем дольше монитор простоит выключенным, тем дольше он работает. Потом просто гаснет экран. Светодиод горит синим и все. Сделаешь вкл-выкл - мигнет эмблема Acer и тишина. В БП перепаял все что-только можно из схемы на предыдущей странице - толку ноль.
igor196
09/11/2015 18:00
Какой смысл перепаивать всё подряд? Так не ремонтируют. Блок питания ведь не совсем сложно отремонтировать.
Solovei4ik
13/02/2016 14:48
у меня D804 оказался в выпрямителе во вторичке, но суть та же - неисправность в первичке. Отпаял ножку трансформатора и померял - диод в обрыве, а вместе с трансформатором звонится, как исправный переход. Отпаял диод и перемерял - контакт восстановился. Короче, на замену. Напряжение питания ШИМ поднялось с 11 до 14 вольт, ШИМ вошёл в нормальный режим и перестал закипать.
andrii6
18/07/2016 13:42
TQ404 писал:
Большое спасибо за совет. У меня на плате он D803 (GS1G), звонился абсолютно нормально. Заменил на 1N4007 и все заработало.
Еще раз большое спасибо.
remontitor
19/07/2016 07:14
andrii6, 1N4007 не вариант,надо-б что-то пошустрей,HER к примеру.
andrii6
20/07/2016 10:02
remontitor писал:
Я понимаю, спасибо, но пока и с этим уже несколько дней нормально работает. А там видно будет.
igodelfi
08/11/2017 20:06
Люди, привет всем. Моя тема. Все прочел в этой ветке. Нужно обьяснение - почему диод D804 на 1000в, а емкость C807 на 25в? Спецы знакомые говорят можно ставить на 60в. Чего-то стремно мне... Дело в том, что в Минске такого диода (на 1000в в розничной продаже я не нашел)как говорится "днем с огнем не сыскать" - ищу замену.
SASHATOD
08/11/2017 20:52
igodelfi, Хреновые у вас в Минске спецы,хоть и знаю от тель мастеров от бога подмигивание
Ставь шустрый диод.
Сам как думаешь почему такой поставили? подшучивать, дразнить улыбка
igodelfi
08/11/2017 22:02
SASHATOD писал:
igodelfi,
Ставь шустрый диод.
Ультрабыстрый что-ли? Если это питание шим-контроллера, то не понимаю почему. ведь если обратное напряжение у GS1G 400в , то логично было-бы и емкость на 400в. Или не так?
P.S. это у меня стоит GS1G.
SASHATOD
08/11/2017 22:15
igodelfi, Ты про импульсное напряжение слышал? продолжать? смех
Пипец куда катимся недовольство, огорчение
igodelfi
08/11/2017 22:20
SASHATOD писал:
Ну блин, наверно нихера не понимаю... А что кондеры импульсным напряжением не пробиваются?
SASHATOD
08/11/2017 22:28
igodelfi, Ты знаешь открою страшную тайну, этому учат в у.з. улыбка
И 99% мастеров тама училось.
Мораль,никогда не поздно учится и глупые вопросы задать охота отпадёт подмигивание
igodelfi
08/11/2017 22:35
SASHATOD писал:
Жаль, что не можешь обьяснить, понимаю, трудно. В у.з. учат понимать, но не все умеют обьяснять. Ну да и на том спасибоулыбка)
said9797
09/11/2020 00:30
Приветствую уважаемых участников форума! Монитор Acer X223HQ. Накрылись лампы подсветки которые решил заменить универсальной светодиодной подсветкой. Замена прошла успешно. Правда подсветка давала синеватый оттенок и яркости было мало. В меню монитора можно было немного отрегулировать под себя. Все бы ничего.. но после очередного включения монитора в сеть обратил внимание, что кнопка ( Power ) никак не реагирует, нет возможности отключить питание кнопкой. Только выдергивать из сети. Так же перестали работать две другие кнопки по меню. В меню заходит но нет возможности переключаться по меню и выбирать настройки яркости и контрастности. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание в данной ситуации! За ранее большое спасибо!
SASHATOD
09/11/2020 00:52
said9797, Да это к мастеру,у них дети тоже имеются и кушать хотят,а ты извини на такого не тянешь недовольство, огорчение
said9797
09/11/2020 01:18
Спасибо, что не отказали и не прошли мимо!
Постановка вопроса--не работают кнопки и сам вопрос на что обратить внимание---не уж то догадаться так тяжело подмигивание
said9797
09/11/2020 10:20
n max писал:
Приветствую Вас! Это понятно, что нужно смотреть от кнопок и дальше по схеме... Но вот кнопки то приходят на плату скалера, а там уже веселее. На форуме попадались ответы, что может и прошивка слететь и монитор мог войти в инженерное меню. В меню пробовал войти , чтоб сбросить настройки. Перебрал разные комбинации но результата нет. Войти не получается. Вот и обратился к знающим специалистам за помощью, чтоб подсказали более понятном языке. Для кого-то рядовая поломка и решается просто , а для начинающего в радио деле опыта маловато. Вот чтоб в дебри не лезть и обратился за помощью! Вы уж не сильно пинайте... Есть желание отремонтировать самому не обращаясь с сервис.
Кнопки и провода можно проверить тестером,прошивку залить программатором предварительно её поискав в инете.
если у вас этого ни чего нет то проще в сервис--покупка всего необходимого оборудования может превысить стоимость ремонтируемого девайса--тут уж вам решать
said9797
09/11/2020 18:39
Провода все прозвонил. Так же проверил напряжения которые приходят на скалер. На скалере присутствуют 5 вольт , 3.3 и 1,8 вольта. Транзисторы все прозвонил, так же целые. Программатора конечно же нет.
Ну так кнопки прозвонить на нажатие.если все ок то проще скалер купить на барахолках или алике
said9797
09/11/2020 18:59
Кнопки все работают. Монитор запускает и без кнопок совсем. Наверное все же придется покупать скалер. Спасибо большое за совет!
Dimka007
01/06/2022 12:50
Ребятам , всем спасибо. Удивительно , но правда проблема оказалась в диоде D804. Хотя проверка не показала его неисправность. Поставил FR107 с какого то битого бп и вуаля, моник работает без сбоев.
