LG FLATRON L1752T - Подсветка появляется на секунду и гаснет | |||
| vahaua 12/08/2012 18:01 |
При включении аппарата загорается зеленый диод, проходит несколько секунд загорается подсветка и тут же гаснет, затем через несколько секунд гаснет и зеленый диод.
Пришел ко мне с КЗ по +5v, оказался пробит керамический кондюк на 1 kV и прогоревшая плата в области разъема одной из ламп, все устранил. Полевики, стабы, диоды, трансы, лампы целые, кондюки вроде бы тоже. Напряжения по 12v: 14.4v (при включенной подсветке 12.5v), по 5v: 5v. Во время включения подсветки на P-N полевиках сигнал 70kHz. P-N полевики: AP4511GD Управляет ими: OZ960GN В чем может быть проблема? Не пинайте сильно это мой второй монитор) |
| vahaua 12/08/2012 19:29 |
Забыл написать что изображение при этом есть, это означает что с майнкой все олрайт? |
| serega-64 12/08/2012 19:48 |
Если сигнал упр. инвертором не пропадает, то да. Подкинь лампы, где гарантия, что они не сдохли? |
| n max 12/08/2012 20:09 |
да не тут инвертор в защиту уходит-про лампы уже сказали |
| vahaua 12/08/2012 20:21 |
А как ее убрать? Потому что в отдельности все вроде работает.
На сигнале включения (on) 3.3 вольта, даже тогда когда зеленый диод погас. |
| n max 12/08/2012 21:03 |
вот |
| vahaua 12/08/2012 21:31 |
Большое спасибо за помощь на будущее пригодится, но я проверил еще раз все лампы, одна из 4-х оказалось неисправной (странно, когда проверял раньше все горели). Тему можно закрывать ![]() |
| n max 12/08/2012 21:41 |
с отключенной защитой и на 3ех лампах нормально работает-проверено ![]() |
| vahaua 12/08/2012 21:57 |
Так как я еще чайник в этом вопросе, сделал как проще - навесил кондюк в 0.25 nF 2 kV вместо лампы, усе работает ![]() |
