Монитор samsung модель 2233sn мерцает РЕШЕНО
Панаёт
21/08/2012 12:05
проц: se818m-nt
память: 25l1005mc
Блок питания: dk31
Инвертор: 09tm20 e
С прогревом начинает мерцать экран, в Правом верхнем углу матрицы красная рябь, особенно виден дефект при черном экране., заменены емкости в блоке питания, напруги как с завода: 3.3, 16, 5V , все присутствуют не проседая. Разобрал матрицу, лвмпы в норме, отгорания не наблюдается, на скалере вроде все в норме. когда дефект начинает себя проявлять, выдергиваю шлейф LVDS? дефект пропадает, на белом фоне не наблюдается помех. Где копать посоветуете господа?
Morlock
21/08/2012 12:18
Подкинь майн.
gavs
21/08/2012 12:28
Панаёт, Большинство современных LCD-панелей имеют встроенный генератор тестовых полей. Чаще всего он включается просто при подаче на матрицу только питания без сигналов LVDS (провода земли и питания можно просто подпаять на предохранитель около LVDS разъёма на матрице). У некоторых панелей приходится сажать на землю одну из ножек разъёма. Обычно матрица отображает чередующиеся цветные заливки. Это позволяет быстро локализовать кто из виноват пары main или T-con на матрице.
Панаёт
21/08/2012 13:45
Подставил матрицу от 19-го самца и оставил на прогоне. Дефект не выявил себя с прогревом, теперь буду T-con копать. Как что-то обнаружу, обязательно отпишу. Тему пока не закрываю!
Панаёт
27/08/2012 10:44
Купил монитор у хозяина за символическую плату, теперь время есть поковырять T-con... Если у кого-то возникнет желание подробнее узнать проблему или предложить помощь в ремонте, то пишите в личку. Тему закрываю, всем сочувствующим и помогавшим спасибо!
