DELL 2007FP проблема с изображением | |
| tv-sokrat 21/08/2012 18:33 |
Пытаюсь вернуть к жизни монитор DELL 2007FP. Может кто подскажет в каком направлении двигаться, для определения неисправности. Сперва была тёмная линия шириной в один пиксель, медленно перемещалась сверху вниз. Потом, спустя пару месяцев появились вертикальные линии и мерцание экрана с частотой меньше чем 50 гц.
Для наглядности - фото. Буду благодарен за рекомендации. |
| Lenchik 21/08/2012 18:39 |
Конденсаторы электролитические для начала посмотри. Контакты у шлейфа к матрице пошевели. |
| Вик_СПб 21/08/2012 19:33 |
угу.. шлейф заменить кондёры пошевелить... извиняюсь |
| tv-sokrat 21/08/2012 22:17 |
Спасибо всем, кто откликнулся.
Внешним осмотром не выявлено вздутых конденсаторов, но я заменил электролиты в БП и блоке формирования изображения по питанию. Проверил все шлейфы, разъёмы, но чудо не произошло. Всё осложняет отсутствие схемы, чтобы проверить режимы. ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 23:45 замена электролитов
| gavs 22/08/2012 11:36 |
tv-sokrat, И электролит в первичке, конечно, в число заменённых конденсаторов не входил. Что творится на питаниях осциллографом тоже не проверял? |
| tv-sokrat 22/08/2012 22:00 |
СПАСИБО за подсказку. Да, по первичке электролит не менял, как то не подумал об этом. Обязательно поменяю. Осциллографом не проверял, постараюсь восполнить этот пробел. Меня ремонтники напугали, что неисправность в матрице и монитор отремонтировать невозможно. Я что-то засомневался в их заключении и решил попробовать сам найти причину, а опыта в ремонте маловато. |
| levsha 12/12/2013 16:30 |
в ремонте такой же монитор с проблемой изображения - на экране заливает красным цветом, хотя меню светит нормальными цветами. шлейф думаю ни при чем, а вот прошивку 24с16 найти не смог. Монитор пришел в ремонт с разорванным блоком питания, питаниеотремонтировал- все в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 15:33 может это быть процессор FLI5961H-LF ? |
| Telik 12/12/2013 17:14 |
Зачем поднимать чужую тему? Я тут вникал полчаса, а у вас совсем другая проблема! Создайте свою тему отдельно! |
| levsha 12/12/2013 19:17 |
темы будут звучать одинаково, поэтому и написал сюда |
