SFM070WX1-ADV артифакты | |||
| slden 22/08/2012 12:30 |
Контроллер SFM070WX1-ADV-R (SM89516 + MST501V-LF):
Матрица: 7 inch PM070WX Неисправность: на верхней половине кадра наблюдаются артифакты в виде наложения и\или выпадения строк с постепенным затуханием указанных артифактов к центру кадра. Нижняя половина кадра без изъянов:
Грешу на память MST501V-LF, т.к. при размещении OSD меню на верхней половине кадра артифактов на OSD не наблюдается: Буду признателен откливнушимся советами Спасибо. |
| gavs 22/08/2012 13:01 |
slden, Попробуйте подать на вход растр с нативным разрешением матрицы (800×480), а также сравните искажения картинки при разных разрешениях. |
| slden 22/08/2012 14:15 |
480 строк без искажений, все остальные (600 up) с искаженниями. Прошивка SM89516? |
| gavs 22/08/2012 17:29 |
slden, Это - достаточно надёжный признак проблем с памятью (frame bufer). Даже у самого "тупого" скалера буфер строки на четыре есть. При нативном разрешении он не используется, при отличном от нативного - просчитывается интерполяция: http://archive.espec.ws/section840/ |
| slden 22/08/2012 20:37 |
Спасибо вам. Видимо придется смириться и тренировать SiS Mirage 3 в PC на натив 800x480 |
