Сгорает инвертор в ноутбуке | |||||||||
| VLiner 24/08/2012 09:12 |
Ноутбук HP G5000. Была разбита матрица (B154EW02 V.1).
Заменил на B154EW01 V.9. Лампа загорелась секунд на 15-20 и сгорел инвертор (PWA TF041 DA-1A08-C003A). Конкретно транзистор Q2 (MMBT4403 (W2T)) и предохранитель. Особо не вдавался в схемотехнику, но похоже на эмитерный повторитель. Замена этих элементов не помогла. Я не стал заморачиваться и купил новый инвертор. При покупке, сразу подключил его и проверил на месте. Гонял минут 10. Пришел домой подключил и погонял еще минут 30. Успокоился и собрал ноут. Но инвертор больше не включился. Неисправность та же... На сколько я понимаю из-за лампы это не может быть? В чем может быть проблема? Помогите разобраться. |
| Lenchik 24/08/2012 09:36 |
Возможно и из за лампы. Инвертор питается непосредсвенно от батареи 12 вольт или от блока питания 19 вольт. Дома вы включили от сети, а при покупке проверяли на аккумуляторе.
Большинство инверторов имеют всего четыре вывода. Земля, питание, ON-OFF и регулировку яркости. Максимальная яркость не должна приводить к сгоранию инвертора. Возможно вы его в изоляцию не завернули и положили на проводящую поверхность. Вот оно и пробило с выхода прямо на транзисторы. |
| VLiner 24/08/2012 09:43 |
Во всех случаях я включал его от БП, так как батарея абсолютно убитая. Замыкание исключино, так как он во-первых в пластиковой оболочке, а во-вторых в первый раз у меня тоже проскочила такая мысль и при повторной установке я посторался исключить такие вещи.
То, что он сгорает из-за лампы, все-таки может быть такое? А за что собственно отвечает эмитерный повторитель на Q2? |
| TE 24/08/2012 09:47 |
Вообще Вам виднее из-за чего может быть, но Вы выяснять не стали, а предлагаете другим угадать причину. Сгорание двух инверторов в одной матрице вряд можно назвать случайностью, первое, что наиболее вероятно, замыкание на корпус, возможно на обмотку жгута. |
| VLiner 24/08/2012 10:01 |
Замыкание исключено. Я уже писал выше.
А я предлагаю не угадать, а поделиться опытом, что может приводить к такому результату, так как сам мало сталкивался с инверторами. |
| Morlock 24/08/2012 10:33 |
Сдаётся мне есть вероятность "винтики все одинаковые" ![]() |
| VLiner 24/08/2012 10:46 |
Если я буквально понял про винтики, то первый раз инвертор сгорел, когда матрица была еще, в разобранном состоянии, еще не будучи прикрученным. |
| Lenchik 24/08/2012 10:48 |
Возможно винтиком перемкнули питание и один из сигналов управление. То есть проводки между собой. Или контакты в разъеме на плате не загнуты.
Сама пол себе не та лампа к такому привести не может. Я в мониторах какие только лампы не подключал. |
| Sergej 24/08/2012 11:10 |
VLiner, как варианты
- уёвая пайка на лампе или подкорачивает провод (при этом должна срабатывать защита инвертора) - сунуть в разъём внешнюю лампу похожей длины на соплях для проверки. Рвётся LVDS кабель/разъём... "повезло", и второй инвертор просто умер Пропадает управление (LID_SW, Bri, Ena) - возможны варианты |
| VLiner 24/08/2012 11:49 |
Сунуть лампу уже некуда Про разъём мысль хорошая.
Вообщем, пришел к выводу: меняю лампу и внимательно осматриваю разъём на придмет "соплей". Кстати, первый инвертор работал на старой лампе нормально - лампа светилась. |
| KRAB 24/08/2012 17:37 |
О чем тема? О браке инверторов?
Сто раз учил - новое - не есть рабочее ... гавно поставить, оно сгорело - три страницы смаковать - от чего ... лампу проверить - 5 минут, остальное - детский сад ... так о чем тема? |
| Lenchik 24/08/2012 19:47 |
Горит не силовой транзистор. Как вариант на плате в разьеме загнут штырек. |
| ШЕФ3 24/08/2012 21:16 |
Lenchik, В каком разъёме (если чё их там 2), как может гореть
KRAB, Руслан, да ни о чём ![]() |
