Viewsonic VA2231WA мигание ламп подсветки. | |||||
| ruv 24/08/2012 22:24 |
Проблема такая: при включении лампы начинают моргать, как стробоскоп ~10-15Гц потом отключается.
Шасси: TAI-4524, PWM - TOP256EN, шим инвертора OZ9938, ключи AP4525EH. Напруги бп выдает, как положено, лампы подкидывались. Кондесаторы в норме. Трансформатора такого нет подкинуть. Схемы не нашел. Есть типовухи какие либо для этой модели? Вот фото инвертора |
| KRAB 25/08/2012 06:49 |
| ruv 25/08/2012 08:08 |
- а проверил питания чистые. |
| serega-64 25/08/2012 09:05 |
Трансы проверить! |
| ruv 25/08/2012 09:35 |
| Morlock 25/08/2012 13:43 |
Посмотреть бы на импульсы запуска. |
| ruv 25/08/2012 15:41 |
Сейчас уже поздно, подсветка вообще не включается. Видать помер шим совсем после (отключения защиты). Аналог есть какой?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 16:58 Хотя не... питание на шимку пропало 3.6в всего. Если исходить из ДШ то ZD1 Q1 и R26 делают VDD, а на стабилитроне 4.1в вместо 5.5в. |
| Morlock 25/08/2012 18:50 |
При этой неисправности следует искать причину не в силовых элементах, а в задающих и их обвязке. |
| ruv 25/08/2012 20:42 |
Изначально оно было, пропало после отключения защиты. Завтра разберусь ![]() |
| ДядяЮра 27/08/2012 09:21 |
ruv,В качестве помощи. |
| ruv 27/08/2012 12:36 |
Спасибо, этот кусок у меня есть. Пока времени нет им заниматься, ноутбуков завал - понедельник ![]() |
| ruv 27/08/2012 19:43 |
Мон побежден заменой Q851, R855, D852 и увеличением C859 c 1uF до 10. Всем спасибо за участие. |
| Morlock 27/08/2012 23:11 |
Я так и думал что глючит питание ШИМа.
А то насоветуют сразу проверять рабочие трансы
Отметь тему решено. В первом сообщении нажми изменить и обнови статус темы. |
| ruv 28/08/2012 06:13 |
Не нашел такой кнопки ![]() |
| Morlock 28/08/2012 11:59 |
Нажать "Изменить" в первом сообщении и там всё найдёшь! Только в самом первом своём посте ![]() |
| ruv 29/08/2012 14:58 |
у меня в этом меню только "обычная" и других вариантов нет |
