Ремонт монитора samsung 740BF
Санятв
02/09/2012 23:45
Здравствуйте, взял в ремонт монитор samsung 740BF, никогда раньше ЖК мониторами не занимался. При подключении сигнала пишет: что не та частота обновления экрана, рекомендуется 60Гц, изменил частоту на 60Гц- чорный экран , подсветка работает. Питание 5В, 12В в норме, подскажите пожалуйста где искать. Возможно нужно шить память А81SC? Кто знает, где взять прошивку?
Wassaby
02/09/2012 23:51
Для начала запаяй пустую память. Samsung обычно пропишет все сам.
Санятв
02/09/2012 23:54
Вы думаете что это прошивка "слетела"?
Wassaby
03/09/2012 00:11
Есть три вариакта - слет прошивки , слет флеши, и полусдох процесор. Начинай с более легкого варианта.
Lenchik
03/09/2012 07:32
С вероятностью 99% сдох проц. Это у самсунгов типовуха. Помогает его прокалить феном.
may
03/09/2012 09:15
Lenchik писал:
В 99% случаев
Morlock
03/09/2012 13:17
Wassaby писал:
Для начала прекратить нести чушь!
Lenchik писал:
Легендарный Novatec, мать его.
Прогревать лучше сняв чип с платы. А уж потом 300грд 3 мин.
Санятв
03/09/2012 18:12
Добрый вечер, Вы имеете ввиду видео проц, или проц управления?
Morlock
03/09/2012 18:14
Там новатек только один. Как правило залеплен бумажкой, в корпусе PLCC.
Санятв
03/09/2012 18:24
Да, там стоит NT68F632ALG. Лопробую его выпаять и покалить, потом напишу про результат. Вот только я не уверен, что видео проц исправен...
Lenchik
03/09/2012 18:26
Второй называется скалер. Он изображение из одного разрешения в другое преобразует, в разрешение матрицы. На моей памяти скалер ни разу из строя не выходил.
TE
03/09/2012 19:24
Санятв, можно не выпаивать.
Morlock
03/09/2012 19:47
От греха подальше - можно и снять. Никто ж не знает чем ТС будет жарить. А вдруг строительным феном. Что тогда с той платой будет? подмигивание
Санятв
03/09/2012 22:08
поставил память 24с08 вместо А81SC-появилось изображение но настройки сбиваются, в меню кроме яркость и контрастность ничего не включается, помогите пожалуйста найти родную прошивку.
KVD
03/09/2012 22:08
Morelock, можно и строительным феном, но с умом. Просто обложить вокруг проца фольгу. Пробовал и не раз, а паялкой скалер на лыже добил. недовольство, огорчение
Morlock
03/09/2012 22:10
Так родная ж прошивка рабочая. Слей её и прошей чистую микру.
Санятв
03/09/2012 22:14
Я не согласен именно прошивка и не рабочая, в ТВ часто такая ерунда попадалась.
Санятв
03/09/2012 23:37
Прошил исправной прошивкой, считал из памяти samsung 931BF, и все заработало. Спасибо всем за помощь!
Morlock
03/09/2012 23:38
Как это?
Санятв
04/09/2012 00:06
принесли в ремонт samsung 931BF с неисправной подсветкой, вот я снял память, поставил в samsung 740BF и чудо, заработало, потом считал с этой памяти прошивку и влил в старую память с битой прошивкой samsung 740BF и все ок.
Wassaby
04/09/2012 00:28
И шо я нес чушь? Первый вывод из возможных неисправностей оказался правильным подмигивание
Telik
07/09/2012 10:12
Так отметьте тему, что решено! улыбка
Morlock
07/09/2012 21:37
Wassaby писал:
Санятв писал:
Wassaby
08/09/2012 00:06
Ну вот запаял пустую , шото изменилось ,шо и натолкнуло автора на прошивку памяти. Я шо должен приподнести решение ра блюдечке с голубой каемочкай. Главное подтолкнуть в нужном направлении а там и сам сделает и с нами поделится.
Morlock
08/09/2012 00:15
Это в ТВ прокатывает замена на чистую и только в сервисе потом править, а вот в мониторах не всегда.
И ещё одно: как правило прошивку гадит именно новатек. Поэтому испорченная прошивка это следствие, а не причина!
Wassaby
08/09/2012 01:03
Да знаю я шо там процы конченые а с прошивками когда как повезет И на теликах SAMSUNG не всегда сам себя прошивает.Я вобщето сам мониторщик просто развелось кругом етих менятелей конденсаторов немерено вот и работы с ними поубавилосью Приносят в основном с богее серьезными неполадками после /менялщиков конденсаторов/ , а так делаю телики.
Morlock
08/09/2012 16:50
Как-то мне тут деятель принёс моник после замены кондёров. Типа дичь на экране. Грит, после включения полосы на экране, я ж шлейф на горячую потыкал туда-сюда, а теперь красноватый экран с отсутствием изо. смех
Был послан.
Wassaby
12/09/2012 00:27
Переходи потихоньку на ремонт ЖКИ теликов - с мониками разница в диагонали а прибыль раза в три - четыте больше и пока меняльщики конденсаторов сцют туда лезть.
INTREPID
12/09/2012 12:28
Wassaby, там, TV области хватает своих швейщиков-мотористов, прошивальщиков после которых TV уже не поднять...
Wassaby
12/09/2012 22:50
Поднять не поднять - ето так как в мониторах но если поднимеш то 400-800 гривасиков снимешь а в мониках - ну максимум 250грн. Так шо разница существенная.
Morlock
13/09/2012 09:26
Wassaby писал:
Я и был ремонтником ЖК ТВ подмигивание Работал в АСЦ, но тягу к ремонту компьютеров ничем не пересилишь.
Тем более, что при замене моста на ноуте ты тратишь гораздо меньше времени, а зарабатываешь те-же 500грн прибыли. Не говоря уже об удовольствии от полученного результата. подмигивание
Wassaby
14/09/2012 01:15
Да шоб я гнул спину на какогото гон..дона начальника - нее у меня своя , маленькая, но своя мастерская слава богу 12лет.уже. А удовольствие получаю когда смотрю как растут мои дети. Я вот вижу со стороны как ето с АСЦ - грызня страшная между мастерами ,воровство ,а попадется шото не гарантийное то поубивают друг друга. И к сожалению в основной массе им далеко до МАСТЕРОВ ( за редким исключением ),так меняльщики кондесаторов без кусачек.
Morlock
14/09/2012 02:11
Wassaby писал:
Во многом в точку. Кроме негарантийного - на гарантии больше зарабатываешь, при условии что это крупный СЦ, а не хрень.
Wassaby
14/09/2012 23:48
Ну у нас в городе все АСЦ полная хрень.(кум работал в одном - ужас) И когда мои клиенті спрашивают совета где сделать авторадио я отвечаю - не знаю сам не делаю а хорошего клиента отосслать туда? Ето все равно шо послать.
valpol
15/02/2013 11:20
Здравствуйте увааемые специалисты. Есть проблема с монитором Samsung 740B. При включении питания вспыхивает посветка, затем гаснет, через примерно 15 секунд опять загорается подсветка и появляется окно "Подключить сигнальный кабель" (монитор проверялся без системника). Затем всё гаснет и ничего не отображается. В блоке питания нет вздутых конденсаторов, напряжения +5v и +12v есть. В чем может быть причина такой неисправности? в прошивке? Буду весьма признателен за консультацию.
SASHATOD
15/02/2013 11:36
valpol, Таки сначала правила прочитай.
А потом погугли и все вопросы отпадут.
Ни кто клиенту не укажет какую запцацку нуна поменять.
TE
15/02/2013 11:43
valpol, прежде надо самому выяснить лампы или инвевертор являются причиной отключения подсветки. Подставте 4 рабочие лампы и определите.
valpol
20/02/2013 07:54
Подключал параллельно каждой лампе конденсатор 470пФ, 1000v, после подключения к одной из нижних ламп индикация восстановилась, надо менять эту лампу, проблема решена, всем спасибо, кроме SASHATOD.
