Ремонт монитора samsung 740BF | |||||
Санятв 02/09/2012 23:45 |
Здравствуйте, взял в ремонт монитор samsung 740BF, никогда раньше ЖК мониторами не занимался. При подключении сигнала пишет: что не та частота обновления экрана, рекомендуется 60Гц, изменил частоту на 60Гц- чорный экран , подсветка работает. Питание 5В, 12В в норме, подскажите пожалуйста где искать. Возможно нужно шить память А81SC? Кто знает, где взять прошивку? |
Wassaby 02/09/2012 23:51 |
Для начала запаяй пустую память. Samsung обычно пропишет все сам. |
Санятв 02/09/2012 23:54 |
Вы думаете что это прошивка "слетела"? |
Wassaby 03/09/2012 00:11 |
Есть три вариакта - слет прошивки , слет флеши, и полусдох процесор. Начинай с более легкого варианта. |
Lenchik 03/09/2012 07:32 |
С вероятностью 99% сдох проц. Это у самсунгов типовуха. Помогает его прокалить феном. |
may 03/09/2012 09:15 |
В 99% случаев |
Morlock 03/09/2012 13:17 |
Для начала прекратить нести чушь!
Легендарный Novatec, мать его. Прогревать лучше сняв чип с платы. А уж потом 300грд 3 мин. |
Санятв 03/09/2012 18:12 |
Добрый вечер, Вы имеете ввиду видео проц, или проц управления? |
Morlock 03/09/2012 18:14 |
Там новатек только один. Как правило залеплен бумажкой, в корпусе PLCC. |
Санятв 03/09/2012 18:24 |
Да, там стоит NT68F632ALG. Лопробую его выпаять и покалить, потом напишу про результат. Вот только я не уверен, что видео проц исправен... |
Lenchik 03/09/2012 18:26 |
Второй называется скалер. Он изображение из одного разрешения в другое преобразует, в разрешение матрицы. На моей памяти скалер ни разу из строя не выходил. |
TE 03/09/2012 19:24 |
Санятв, можно не выпаивать. |
Morlock 03/09/2012 19:47 |
От греха подальше - можно и снять. Никто ж не знает чем ТС будет жарить. А вдруг строительным феном. Что тогда с той платой будет? |
Санятв 03/09/2012 22:08 |
поставил память 24с08 вместо А81SC-появилось изображение но настройки сбиваются, в меню кроме яркость и контрастность ничего не включается, помогите пожалуйста найти родную прошивку. |
KVD 03/09/2012 22:08 |
Morelock, можно и строительным феном, но с умом. Просто обложить вокруг проца фольгу. Пробовал и не раз, а паялкой скалер на лыже добил. |
Morlock 03/09/2012 22:10 |
Так родная ж прошивка рабочая. Слей её и прошей чистую микру. |
Санятв 03/09/2012 22:14 |
Я не согласен именно прошивка и не рабочая, в ТВ часто такая ерунда попадалась. |
Санятв 03/09/2012 23:37 |
Прошил исправной прошивкой, считал из памяти samsung 931BF, и все заработало. Спасибо всем за помощь! |
Morlock 03/09/2012 23:38 |
Как это? |
Санятв 04/09/2012 00:06 |
принесли в ремонт samsung 931BF с неисправной подсветкой, вот я снял память, поставил в samsung 740BF и чудо, заработало, потом считал с этой памяти прошивку и влил в старую память с битой прошивкой samsung 740BF и все ок. |
Wassaby 04/09/2012 00:28 |
И шо я нес чушь? Первый вывод из возможных неисправностей оказался правильным |
Telik 07/09/2012 10:12 |
Так отметьте тему, что решено! |
Morlock 07/09/2012 21:37 |
Wassaby 08/09/2012 00:06 |
Ну вот запаял пустую , шото изменилось ,шо и натолкнуло автора на прошивку памяти. Я шо должен приподнести решение ра блюдечке с голубой каемочкай. Главное подтолкнуть в нужном направлении а там и сам сделает и с нами поделится. |
Morlock 08/09/2012 00:15 |
Это в ТВ прокатывает замена на чистую и только в сервисе потом править, а вот в мониторах не всегда.
И ещё одно: как правило прошивку гадит именно новатек. Поэтому испорченная прошивка это следствие, а не причина! |
Wassaby 08/09/2012 01:03 |
Да знаю я шо там процы конченые а с прошивками когда как повезет И на теликах SAMSUNG не всегда сам себя прошивает.Я вобщето сам мониторщик просто развелось кругом етих менятелей конденсаторов немерено вот и работы с ними поубавилосью Приносят в основном с богее серьезными неполадками после /менялщиков конденсаторов/ , а так делаю телики. |
Morlock 08/09/2012 16:50 |
Как-то мне тут деятель принёс моник после замены кондёров. Типа дичь на экране. Грит, после включения полосы на экране, я ж шлейф на горячую потыкал туда-сюда, а теперь красноватый экран с отсутствием изо.
Был послан. |
Wassaby 12/09/2012 00:27 |
Переходи потихоньку на ремонт ЖКИ теликов - с мониками разница в диагонали а прибыль раза в три - четыте больше и пока меняльщики конденсаторов сцют туда лезть. |
INTREPID 12/09/2012 12:28 |
Wassaby, там, TV области хватает своих швейщиков-мотористов, прошивальщиков после которых TV уже не поднять... |
Wassaby 12/09/2012 22:50 |
Поднять не поднять - ето так как в мониторах но если поднимеш то 400-800 гривасиков снимешь а в мониках - ну максимум 250грн. Так шо разница существенная. |
Morlock 13/09/2012 09:26 |
Я и был ремонтником ЖК ТВ Работал в АСЦ, но тягу к ремонту компьютеров ничем не пересилишь. Тем более, что при замене моста на ноуте ты тратишь гораздо меньше времени, а зарабатываешь те-же 500грн прибыли. Не говоря уже об удовольствии от полученного результата. |
Wassaby 14/09/2012 01:15 |
Да шоб я гнул спину на какогото гон..дона начальника - нее у меня своя , маленькая, но своя мастерская слава богу 12лет.уже. А удовольствие получаю когда смотрю как растут мои дети. Я вот вижу со стороны как ето с АСЦ - грызня страшная между мастерами ,воровство ,а попадется шото не гарантийное то поубивают друг друга. И к сожалению в основной массе им далеко до МАСТЕРОВ ( за редким исключением ),так меняльщики кондесаторов без кусачек. |
Morlock 14/09/2012 02:11 |
Во многом в точку. Кроме негарантийного - на гарантии больше зарабатываешь, при условии что это крупный СЦ, а не хрень. |
Wassaby 14/09/2012 23:48 |
Ну у нас в городе все АСЦ полная хрень.(кум работал в одном - ужас) И когда мои клиенті спрашивают совета где сделать авторадио я отвечаю - не знаю сам не делаю а хорошего клиента отосслать туда? Ето все равно шо послать. |
valpol 15/02/2013 11:20 |
Здравствуйте увааемые специалисты. Есть проблема с монитором Samsung 740B. При включении питания вспыхивает посветка, затем гаснет, через примерно 15 секунд опять загорается подсветка и появляется окно "Подключить сигнальный кабель" (монитор проверялся без системника). Затем всё гаснет и ничего не отображается. В блоке питания нет вздутых конденсаторов, напряжения +5v и +12v есть. В чем может быть причина такой неисправности? в прошивке? Буду весьма признателен за консультацию. |
SASHATOD 15/02/2013 11:36 |
valpol, Таки сначала правила прочитай.
А потом погугли и все вопросы отпадут. Ни кто клиенту не укажет какую запцацку нуна поменять. |
TE 15/02/2013 11:43 |
valpol, прежде надо самому выяснить лампы или инвевертор являются причиной отключения подсветки. Подставте 4 рабочие лампы и определите. |
valpol 20/02/2013 07:54 |
Подключал параллельно каждой лампе конденсатор 470пФ, 1000v, после подключения к одной из нижних ламп индикация восстановилась, надо менять эту лампу, проблема решена, всем спасибо, кроме SASHATOD. |
