подскажите номиналы резисторов Delta DAC-19M020 AF | |
| keit 05/09/2012 09:42 |
День добрый, после замены вздувшегося электролита по питанию 12 вольт, моник ожил и проработал 3 часа, после чего сказал БАХ! выгорела обвязка высоковольного транзистора. в двух резисторах аккуратные дырочки, номинал не читается, подскажите кто знает номиналы этих резисторов R113 R104 и ёмкость электролита который стоит рядом с транзистором. Плата ивертора Delta DAC-19M020 AF. модель монитора ViewSonic VX2240W |
| Юрий 72 05/09/2012 11:13 |
А фото тебя не затруднит выложить? |
| TE 05/09/2012 13:00 |
Воспользовавшись поиском, можно найти фото.
R113 можно поставить 10 кОм, а R104 200 Ом. Токовый датчик (с обратной стороны), с которого снимается напряжение и поступает через R104 на 6 ножку микросхемы, тоже сгорел. |
| Morlock 05/09/2012 13:55 |
Что за люди - меняют только то, что вздулось. ![]() |
| keit 12/11/2012 09:29 |
Спасибо всем кто дал ценные советы, монитор заработал, но в нём появилась новая беда, свист в дежурном режиме. Как излечить? |
