Samsung 713N выключается после нагрева(решено) | |||
| OlegKop 06/09/2012 17:11 |
Здравствуйте форумчане, пришел выше обозначеный сабж, изначально не включался, при вскрытии обнаружено что бли взорваны TOP246, напухший высоковольтный кодер, кондер по 5в, пробитый стабилитрон 15в, и пробитый диод 1N4148, заменил это все дело.
Блок питания завелся на выходе 5,2в и 13,22в, под нагрузкой соответственно 5,04в и 12,88в. Но теперь другая проблема возникла монитор после 10-15-20 мин выключается при этом на выходе блока питания на 12в линии 0,3в на 5в линии по нулям. Собственно хотел спросить куда копать? Если подождать пока разрядится высоковольтный кондер то он повторно включится, такое чувство что бп уходит в защиту от чего то. |
| serega-64 06/09/2012 17:53 |
Да нагрузи его отдельно, короче мух от котлет отдели и смотри что косячит. |
| viktor_ramb 06/09/2012 18:53 |
OlegKop, что в первичке при выкл БП? |
| Кр. Вован 06/09/2012 19:35 |
OlegKop, была такая проблема. ТОР перегревается (почему непонятно). Поставь вместо ТОР246 - ТОР247. |
| OlegKop 08/09/2012 00:45 |
viktor_ramb, при выкл. БП не смотел в воскресенье смогу глянуть.
Кр. Вован, TOP сразу поставил 247 греется в норме палец держит, а вот радиатор с диодными сборками очень горячий, хотя проверял сразу после выключения никаких отклонений в этих сборках нет. |
| OlegKop 10/09/2012 16:24 |
Проблема походу решена, прикрепил маленький вентилятор на радиатор с ТОРом, теперь совсем холодный и не выключается вот уже около часа! |
| Radon85 10/09/2012 17:09 |
По моему это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол, Складывается впечатление что БП просто перегружен по вторичке потому и греется сборка диодов, надо смотреть что потребляет лишнее, если оно есть (плохо работающие ключи инвертора, конденсаторы с утечкой или что либо еще) |
| OlegKop 10/09/2012 18:18 |
Radon85, время покажет, если ключи плохо работают то они должны вылететь, электролиты для профилактики все заменены, керамику нет желания звонить. |
| Wassaby 12/09/2012 01:40 |
Ето по ходу действительно решевие проблемы.(легко отделался) Вот недавно взял две новые TOP227 одну у нас в Ужгороде другую в Венгрии обе БРАК взорвались, поставил (пришлось переделать) вместо нее DP804 и все пашет. Пора поставщикам бошки рубить или на кол сажать сволочей. |
