LG FLATRON M1710A-BZ проблема с БП | |||
| BA3_2101 06/09/2012 17:54 |
Здравствуйте, достался монитор со следами сильного перегрева возле супрессора ZD260 P18CA, новыми литами во вторичке, и закоротившими SP8M3. Платку инвертора с транзисторами и шимом выпаял, не нравятся мне напряжения питания с БП 8,4В и 2,96В. Сколько должно быть? Наверно 15 и 5. Светодиод иногда светится синим, как работает кнопка "вкл" не понимаю сенсорная чтоли. Что дожно стоять вместо ZD260 P18CA, почему так сильно перегревается? Диодомеркой не звонится, сопротивление на мегаомах мультиметр показывается минус 0,9 мега Ома. Почему с минусом. На плате ничего криминального не обнаружено. Может проблема в супрессоре? Какой лучше поставить? |
| TE 07/09/2012 07:40 |
BA3_2101, супрессор где установлен, между выходами БП? Так проверь БП без него.
TVS можно заменить любым аналогичным защитным диодом, например, P6KE20 или P6KE22. Двунаправленные не звонятся. |
| BA3_2101 10/09/2012 11:21 |
После замены тиристора 431 БП заработал, напряжения 15 и 5 внорме, очень тяжело монитор включить Сенсорная кнопка "вкл" работает нормально 3,7В падает до 0В после касания к кнопке. Не приходит управление на транзистор Q303(1A биполярный нпн сот 23), который управляет одним из пнп полевиков в сборке U311 si4925, который в свою очередь должен дать питание на U312 KIA78D33, а U312 даёт питание U313 ST1086. Иногда, пару раз в день, монитор включается нормально, изображения не видно т.к. платка с транзисторами и шимом инвертора лежит отдельно, напряжения:
12 11,94 5 5,02 3,3 3,27 1,8 1,78 Включается и выключается нормально судя по светодиоду, но после отключения от сети 220В опять не включается. Генерации на кварцах нет, питания 3,3 и 1,8 на U312 и U313 не появляются. Хотелось бы взлянуть на схему или получить дельный совет. |
| TE 10/09/2012 11:28 |
| Wassaby 12/09/2012 00:37 |
Если TL431 стало тиристором - я тогда толстая балерина.. Автор вообще понимает шо пишет или писяет. |
