LG FLATRON W2046-BF как включить одной лампой
Димка
12/09/2012 16:51
Монитор LG FLATRON W2046-BF
на плате AIP-0198A
питание 38R1765JZ
мосфет APM4568
Сгорела верхняя лампа подсветки. Подскажите пожалуйста как включать с одной лампой, опознать микросхему. отключить защиту?
pirania
12/09/2012 19:24
Общепринятый способ- подключить вместо сгоревшей лампы конденсатор 47- 82 пФ на 3 кВ, чтобы обмануть защиту- эффекта не дает?
Димка
12/09/2012 20:41
Не пробовал, проверим. улыбка
Димка
13/09/2012 17:07
Подключал паралельно 2 конденсатора 0,022мкф на 1000в. Работает.
pirania
13/09/2012 18:14
Вообще-то применяются пикофарады (pF-eng. пФ-рус.) количеством 33 - 82, при этом нагрузка на канал питания- сходная с ламповой, а то будет его перегрузка. И напряжением конденсатор должен быть больше 2-х киловольт, так как напряжение зажигания лампы может достигать ~1500вольт, после оно устанавливается 700-800вольт.
iambadvt
03/03/2013 16:23
Проблема - на этой же плате монитор. Выключается подсветка при включении (Горит около секунды) и выключается. Изображение есть, а подсветки нет. Низковольтное напряжение есть 14 вольт и 5 вольт. Прошу помощи в этом не простом деле. (При включении издает не громкий писк. Иногда работает нормально, но чаще не робит.)
TE
03/03/2013 18:54
iambadvt, проверте лампы.
klarist
06/03/2017 11:08
"Починил" точно также, зашунтировал верхнюю лампу. А никто эту матрицу не разбирал, какие там CCFL лампочки стоят?
1. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-Brand-New-20-1-inch-Backlight-CCFL-Lamps-Highlight-443mm-2-4mm-for-LCD/32411226185.html ? По идее 443 на 2,4 мм.
2. https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10pcs-435MM-length-LCD-CCFL-lamp-backlight-CCFL-backlight-tube-435MM-2-4mm-435MM/32744679230.html ? 435 на 2,4 мм.
3. https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-20pcs-19-7-inch-wide-sreen-LCD-CCFL-lamp-backlight-430MM-2-4mm-19/865999660.html ? 430 на 2,4 мм.
Что заказывать?
daoman
16/03/2017 20:28
klarist, лучше сразу на светодиоды переделать. лампы - прошлый век.
SASHATOD
16/03/2017 22:00
daoman, Дурак ты батенька подмигивание
Б.Г. Мот
13/03/2018 15:08
SASHATOD, а почему?
SASHATOD
13/03/2018 16:20
Б.Г. Мот, Подумай подмигивание
Б.Г. Мот
13/03/2018 18:05
SASHATOD, уже подумал, чота как-то нихрена.
дело в том, что меня вот недавно запаяла эта тема, пока что весь багаж знаний состоит из этого:
продаются готовые комплекты (2 ленты + драйвер), итоговое качество для офисной работы покатит, но в любом случае это дешевле покупки нового моника.
ДОБАВЛЕНО Вт 13 Мар, 2018 17:06
ты эту идею отмел с порога. ты уже знаешь о каких-то непреодолимых подводных камнях или это просто жизненная позиция?
SASHATOD
13/03/2018 18:33
Б.Г. Мот, Если на камеру наблюдения то пойдёт а для себя любимого улыбка не желательно.
