Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран. | |
| linch 14/09/2012 18:41 |
Добрый вечер всем. Монитор ASUS vw197D при подачи питания сразу включается, появляется полосатый белый экран, потом меняется на эмблему ASUS, потом опять белый экран(полосатый) потм появляется ИЗО, потом опять белый экран, и так бесконечно, интервал 3-5 сек. На кнопки не реагирует.
впервые такое вижу. ![]() |
| Wassaby 14/09/2012 22:42 |
Кнопки проверь - откинь их кабель. |
| Кр. Вован 14/09/2012 23:46 |
Предпринятые действия и фото в студию, плиз! |
| linch 15/09/2012 13:58 |
С кнопками все понятно, в разьеме кусок припоя выковырял
| GruVital 15/09/2012 15:23 |
linch, Посмотри напруги с БП не "плавают"? |
| Wassaby 15/09/2012 22:46 |
И кроме кнопок у тебя постоянно внлючен инвертор. |
| linch 17/09/2012 16:55 |
С БП стабильно 4,95В. И нвертор включен когда его включаешь а как подругому? Сейчас реакция есть на кнопки. |
| Morlock 17/09/2012 17:16 |
Посмотри напруги на ключевых точках: 1,8в, 3,3в на майне. Как себя ведут при включении?
И на матрасе не мешало бы глянуть. |
| linch 17/09/2012 18:23 |
по питании матрицы 4,86, это когда есть картинка и 4,79 когда полосатое. |
| Morlock 17/09/2012 22:05 |
Да что ты привязался к этим 5в??? От них что скалер питается? |
| linch 17/09/2012 22:43 |
Нет, просто эти 5В четко изменяются в такт изменения изображения, причем меняется всегда с одинаковым интервалом. Подкинул другую матрицу, изо полосками цветными, но питание стабильно.
Питание скалера гляну, отпишусь |
| Wassaby 17/09/2012 23:36 |
Пришла пора лезть в T-con ![]() |
| Morlock 18/09/2012 01:41 |
Есть подозрение, что в определённый момент какой-то из керамических кондёров течёт на Т-кон. |
| linch 18/09/2012 13:23 |
В умножителе хорошие скачки, на аноде первого диода 12,36 - 12,95 , на катоде 12,9 - 15,8. И еще возле стабилитрона и сборки диода , на аноде сборки (VGL_LS) -1,7 - (-7,2). емкостя проверил на сопротивление.
Снял стабилитрон, питание замерло на 4,7В |
| Wassaby 19/09/2012 00:03 |
Надобно мерить на нагрев а не на емкость. И причем все подряд ощупать как дохтор девушку.. |
| Morlock 19/09/2012 02:08 |
Термоконтроль проще осуществлять с помощью факсовой бумаги. ![]() |
| linch 19/09/2012 13:37 |
Сильно раскаляется SW5028. Вот похожее http://www.monitor.net.ru/forum/lg-e1941s-bn-10-info-429237.html |
| Wassaby 20/09/2012 00:59 |
Поменяй ка ты дроссель - встречал дохлые , междувитковое вот полевик в микрухе и калится. |
| linch 20/09/2012 10:52 |
Подкинул дросель, тоже самое. как бы отцепить стекло как нагрузку... |
| Wassaby 21/09/2012 02:28 |
А на етом стекле нету боковой планки ? |
