BENQ FP202WA. Нет изображения, белый экран.
crackjack70
15/09/2012 14:57
Монитор BENQ FP202WA. Дефект: белый экран. Нужен сервис-мануал. Попробовал поиск, - не нашел. Может, кто знает, какое шасси? Помогите найти, плиз! Заранее благодарен.
Morlock
15/09/2012 17:22
Зачем мануал при белом экране? недовольство, огорчение
ДядяЮра
15/09/2012 19:21
Да он-же не знает, что надо проверить напругу на матрасе.
assa11
15/09/2012 20:45
crackjack70, а если экран черный, а вспухли кондюки, тебе, надеюсь, мануал не понадобиться? Мануал от ЛЮБОГО монитора не поможет? Думается, врядли.
Wassaby
15/09/2012 22:49
Нет питания на T-con. Ищи.
crackjack70
16/09/2012 22:41
Просто забросали ничего не значащими (с математической точки зрения) сообщениями! :-) Сказал же, нужен мануал! Вот только Wassaby дельное сообщение бросил! Кондюков вспухших не наблюдаю. Напряжения в полном порядке! Неисправность на плате AUO. Пара конденсаторов и предохранитель. Так есть у кого-нибудь мануал?
Lenchik
16/09/2012 22:59
crackjack70, они просто знают как эту неисправность искать без мануала, вот и "умничают".
Мануал вам не поможет. Там все элементарно. Либо один ключик сдох на плате контроллера, либо неисправность на плате матрицы, а этой части схемы нет ни в одном мануале.
Тут не мануал нужен, а нужно иметь представление как монитор работает, как взаимодействуют его блоки. Без этого никак. То что у вас не работает устроено одинаково в любом мониторе ЖК. Можете взять мануал от любого другого монитора.
crackjack70
17/09/2012 08:33
Да все знаю!... Спасибо за экскурсию в "основы"! Есть подозрения по схеме, вот и хотел проверить. У Бен-
Кью есть даже описание принципов работы блоков и всего моника целиком. Буду смотреть... и жечь дальше!
Lenchik
17/09/2012 10:21
Это обсуждалось много раз и поэтому никому не интересно. Нет питания +5 вольт матрицу, у некоторых +3.3. Если питание подается, что очень вероятно, то ищем пробитый керамический конденсатор на плате матрицы. После этого на той же плате меняем предохранитель (smd).
Конденсаторов там много и все включены параллельно, что усложняет поиск. Шлейфы приделаны к матрице и плате с помощью анизотропной пленки. Надо очень осторожно её отгибать, чтобы шлейфы не оторвать.
Ни в одном сервис мануале нет схемы от матрицы.
Wassaby
17/09/2012 23:30
Я депаю так - проверяю керамику и ключ на КЗ, и если ничего подозрительного то меняю предохранитель ну а двльше в том же стиле.
crackjack70
19/09/2012 08:56
Спасибо, конечно, но это все нашел! Выпаять smd-конденсаторы при аккуратном обращении не проблема! Один пробит совсем, другой "подгорел". Плату аккуратно отогнул и все закрепил на листе тонкого фольгированного стеклотекстолита, заземлил. Конечно, практического опыта у меня маловато! Предохранитель-то на какой ток? В наш провинциальный городишко таких "зверей" вообще не возят! Из-за низкого спроса!
Morlock
19/09/2012 11:05
crackjack70 писал:
Или я дурак или кто-то другой?! Зачем надо закреплять на текстолите? Что места монтажа конденсаторов сгорели в уголь?
Снял кондёр, на его место же и ставь рабочий - чё ото мудрить?! Самый простейший монитор и дефект.
Предохранитель ... так на нём буква должна была быть! 2-2,5А.
Lenchik
19/09/2012 13:46
crackjack70, Если нет предохранителя ставь нолевое сопротивление SMD. Такие применяют как перемычки. Найдешь где нибудь на плате от разбираемой аппаратуры. Если хорошо коротнет нолевое сопротивление сгорит.
Radon85
20/09/2012 07:27
Lenchik писал:
crackjack70, Если хорошо коротнет нолевое сопротивление сгорит.
Ага или ключ по питанию матрицы быстрее сгорит... Я бы не рекомендовал так делать...
TE
20/09/2012 07:51
Radon85, а с предохранителем ключ не горит?
crackjack70
20/09/2012 10:02
Я не дурак, друзья! :-) На "фольге" закрепил, потому, что от статики нужно как-то беречь! Специального ковра у меня нет. Да и на полу линолеум. Были случаи, когда коллеги этим пренебрегали, а я потом все ремонтировал. Да и удобно крутить весь блок. За номинал предохранителя спасибо, посмотрим, верна ли информация! :-)
Radon85
20/09/2012 11:17
TE писал:
Чстно, не знаю я только начал возится с мониторами не по своему желанию а по приказу начальства, и я много читал темы по аналогичным проблемам (питание матрицы) и Я не припомню, что кто-то говорил, что при перегорании предохранителя в матрице в результате пробоя конденсатора или мертвой микросхеме DC/DC или других причин КЗ вдруг умирал ключ управления питанием матрицы, за то попадаются на просторах интернета темы где просто оказывается мертвый ключ, а с матрицей все нормально.... Да и заменил Я как то SMD предохранитель по питанию инвертора в мониторе ViewSonic на нулевое сопротивление и поплатился перегоранием дорожек на плате + пробитыми из за неправильно работающего ШИМ ключами, а нулевому сопротивлению ничего....
Wassaby
21/09/2012 02:26
Припаяй резистор 0.5 ом. вместо предохранителя.
Radon85
21/09/2012 05:26
Wassaby писал:
Вот это с моей точки зрения более правильное решение, только сопротивление не обязательно 0,5 ом, его надо посчитать что бы при максимальном токе, характерном для потребителя, протекающим через резистор не произошло превышения мощности рассеяния резистора.
crackjack70
22/09/2012 16:59
Вопрос знатокам: при переходе монитора в ждущий режим питание с матрицы должно сниматься совсем? 0 вольт?
ДОБАВЛЕНО 22-09-2012 17:01
Lenchik
22/09/2012 17:56
Должно сниматься. На плате контроллера, прямо рядом с разъемом матрицы стоит маленький полевой транзистор. При дежурке он закрыт.
Немного может остаться в виде заряда электролитов, но с течением времени должно и оно исчезнуть. По крайней мере преобразователь на плате матрицы должен перестать работать.
crackjack70
23/09/2012 16:48
Тема закрыта, дорогие друзья! :-)
Radon85
26/09/2012 04:01
Так и где у вас собака порылась? В чем проблема была?
TE
26/09/2012 09:06
Radon85, попробуйте всю тему прчитать
crackjack70 писал:
На плате матрицы пробиты два SMD керамических конденсатора.
crackjack70
04/10/2012 22:37
В общем, конечно-же, ничего сложного! Заменил конденсаторы, предохранитель F5, ключик и подсохший электролит на плате видеопроцессора.
