BENQ FP202WA. Нет изображения, белый экран. | |||
crackjack70 15/09/2012 14:57 |
Монитор BENQ FP202WA. Дефект: белый экран. Нужен сервис-мануал. Попробовал поиск, - не нашел. Может, кто знает, какое шасси? Помогите найти, плиз! Заранее благодарен. |
Morlock 15/09/2012 17:22 |
Зачем мануал при белом экране? ![]() |
ДядяЮра 15/09/2012 19:21 |
Да он-же не знает, что надо проверить напругу на матрасе. |
assa11 15/09/2012 20:45 |
crackjack70, а если экран черный, а вспухли кондюки, тебе, надеюсь, мануал не понадобиться? Мануал от ЛЮБОГО монитора не поможет? Думается, врядли. |
Wassaby 15/09/2012 22:49 |
Нет питания на T-con. Ищи. |
crackjack70 16/09/2012 22:41 |
Просто забросали ничего не значащими (с математической точки зрения) сообщениями! :-) Сказал же, нужен мануал! Вот только Wassaby дельное сообщение бросил! Кондюков вспухших не наблюдаю. Напряжения в полном порядке! Неисправность на плате AUO. Пара конденсаторов и предохранитель. Так есть у кого-нибудь мануал? |
Lenchik 16/09/2012 22:59 |
crackjack70, они просто знают как эту неисправность искать без мануала, вот и "умничают".
Мануал вам не поможет. Там все элементарно. Либо один ключик сдох на плате контроллера, либо неисправность на плате матрицы, а этой части схемы нет ни в одном мануале. Тут не мануал нужен, а нужно иметь представление как монитор работает, как взаимодействуют его блоки. Без этого никак. То что у вас не работает устроено одинаково в любом мониторе ЖК. Можете взять мануал от любого другого монитора. |
crackjack70 17/09/2012 08:33 |
Да все знаю!... Спасибо за экскурсию в "основы"! Есть подозрения по схеме, вот и хотел проверить. У Бен-
Кью есть даже описание принципов работы блоков и всего моника целиком. Буду смотреть... и жечь дальше! |
Lenchik 17/09/2012 10:21 |
Это обсуждалось много раз и поэтому никому не интересно. Нет питания +5 вольт матрицу, у некоторых +3.3. Если питание подается, что очень вероятно, то ищем пробитый керамический конденсатор на плате матрицы. После этого на той же плате меняем предохранитель (smd).
Конденсаторов там много и все включены параллельно, что усложняет поиск. Шлейфы приделаны к матрице и плате с помощью анизотропной пленки. Надо очень осторожно её отгибать, чтобы шлейфы не оторвать. Ни в одном сервис мануале нет схемы от матрицы. |
Wassaby 17/09/2012 23:30 |
Я депаю так - проверяю керамику и ключ на КЗ, и если ничего подозрительного то меняю предохранитель ну а двльше в том же стиле. |
crackjack70 19/09/2012 08:56 |
Спасибо, конечно, но это все нашел! Выпаять smd-конденсаторы при аккуратном обращении не проблема! Один пробит совсем, другой "подгорел". Плату аккуратно отогнул и все закрепил на листе тонкого фольгированного стеклотекстолита, заземлил. Конечно, практического опыта у меня маловато! Предохранитель-то на какой ток? В наш провинциальный городишко таких "зверей" вообще не возят! Из-за низкого спроса! |
Morlock 19/09/2012 11:05 |
Или я дурак или кто-то другой?! Зачем надо закреплять на текстолите? Что места монтажа конденсаторов сгорели в уголь? Снял кондёр, на его место же и ставь рабочий - чё ото мудрить?! Самый простейший монитор и дефект. Предохранитель ... так на нём буква должна была быть! 2-2,5А. |
Lenchik 19/09/2012 13:46 |
crackjack70, Если нет предохранителя ставь нолевое сопротивление SMD. Такие применяют как перемычки. Найдешь где нибудь на плате от разбираемой аппаратуры. Если хорошо коротнет нолевое сопротивление сгорит. |
Radon85 20/09/2012 07:27 |
Ага или ключ по питанию матрицы быстрее сгорит... Я бы не рекомендовал так делать... |
TE 20/09/2012 07:51 |
Radon85, а с предохранителем ключ не горит? |
crackjack70 20/09/2012 10:02 |
Я не дурак, друзья! :-) На "фольге" закрепил, потому, что от статики нужно как-то беречь! Специального ковра у меня нет. Да и на полу линолеум. Были случаи, когда коллеги этим пренебрегали, а я потом все ремонтировал. Да и удобно крутить весь блок. За номинал предохранителя спасибо, посмотрим, верна ли информация! :-) |
Radon85 20/09/2012 11:17 |
Чстно, не знаю я только начал возится с мониторами не по своему желанию а по приказу начальства, и я много читал темы по аналогичным проблемам (питание матрицы) и Я не припомню, что кто-то говорил, что при перегорании предохранителя в матрице в результате пробоя конденсатора или мертвой микросхеме DC/DC или других причин КЗ вдруг умирал ключ управления питанием матрицы, за то попадаются на просторах интернета темы где просто оказывается мертвый ключ, а с матрицей все нормально.... Да и заменил Я как то SMD предохранитель по питанию инвертора в мониторе ViewSonic на нулевое сопротивление и поплатился перегоранием дорожек на плате + пробитыми из за неправильно работающего ШИМ ключами, а нулевому сопротивлению ничего.... |
Wassaby 21/09/2012 02:26 |
Припаяй резистор 0.5 ом. вместо предохранителя. |
Radon85 21/09/2012 05:26 |
Вот это с моей точки зрения более правильное решение, только сопротивление не обязательно 0,5 ом, его надо посчитать что бы при максимальном токе, характерном для потребителя, протекающим через резистор не произошло превышения мощности рассеяния резистора. |
crackjack70 22/09/2012 16:59 |
Вопрос знатокам: при переходе монитора в ждущий режим питание с матрицы должно сниматься совсем? 0 вольт?
ДОБАВЛЕНО 22-09-2012 17:01 Вопрос знатокам: при переходе монитора в ждущий режим питание с матрицы должно сниматься совсем? 0 вольт? |
Lenchik 22/09/2012 17:56 |
Должно сниматься. На плате контроллера, прямо рядом с разъемом матрицы стоит маленький полевой транзистор. При дежурке он закрыт.
Немного может остаться в виде заряда электролитов, но с течением времени должно и оно исчезнуть. По крайней мере преобразователь на плате матрицы должен перестать работать. |
crackjack70 23/09/2012 16:48 |
Тема закрыта, дорогие друзья! :-) |
Radon85 26/09/2012 04:01 |
Так и где у вас собака порылась? В чем проблема была? |
TE 26/09/2012 09:06 |
Radon85, попробуйте всю тему прчитать
На плате матрицы пробиты два SMD керамических конденсатора. |
crackjack70 04/10/2012 22:37 |
В общем, конечно-же, ничего сложного! Заменил конденсаторы, предохранитель F5, ключик и подсохший электролит на плате видеопроцессора. |
