Прошивка монитора LG Flatron M228WA-BZ ch.LP69G | |||
| a6j 19/09/2012 11:20 |
Нужна прошивка монитора с тюнером LG Flatron M228WA-BZ ch.LP69G
Flash: MX25L4005A EEPROM: AT24C64A Принесли монитор после неудачного ремонта, нужно было заменить электролиты в БП. Но по непонятным причинам была произведена прошивка вышеперечисленных МК. Монитор с тюнером, но при выборе источника сигнала только RGB COMPONENT HDMI\DVI и при выставлении разрешения больше 1024х768 выключается или появляются артифакты. Для уверенности надобно залить родные прошивки. |
| TE 19/09/2012 11:52 |
a6j, этот монитор относится к кинескопным аппаратам? Тему переношу в ТФТ. |
| a6j 19/09/2012 14:29 |
Извиняюсь, перепутал. |
| Brams 29/01/2013 16:10 |
Тема висит в воздухе, надо закончить, может кому пригодится. В данном шасси при описанном дефекте дело не в прошивке.
Необходимо заменить IC1100 на SSB плате. Это стабилизатор 3,3В в пластмассовом корпусе, стоит на маленьком радиаторе. В результате перегрева выходное напряжение падает до 2,5В. Этим же напряжением питается стабилизатор питания процессора IC1101 1,8В, но ему не хватает и в результате вместо 1,8 на проц идёт 1,5В. При выборе цифровых источников сигнала процессор ещё как-то работает, но при выборе аналоговых потребление увеличивается и просадка питания приводит к отключению аппарата. Номера микросхем приведены в соответствие с мануалом. |
| kucher2011 28/02/2013 10:03 |
Flash: MX25L4005A EEPROM: AT24C64A Пришел с дефектом не включается. После вскрытия обнаружены вздутые электролиты в цепи питания. Блок питания не запускается, то есть напряжения во вторичной цепи отсутствуют. Был заменен шим ice3bs02. ситуация не изменилась. Предпологаю что дело в прошивке. |
| gavs 28/02/2013 10:31 |
Я молчу про нарушение правил конференции. Но было бы очень интнресно почитать, как "волшебная прошивка" будет сопутствовать запуску БП. |
| kucher2011 28/02/2013 10:43 |
Ну подскажите если не трудно в чем может быть дело. |
| kucher2011 28/02/2013 14:09 |
Дело в трансформаторе, лечится заменой блока питания целиком. тему можно закрывать. |
| INTREPID 28/02/2013 14:28 |
не понял, а что ты её открывал??? |
| kucher2011 07/03/2013 11:13 |
Извеняюсь |
| victor_loza 01/11/2014 15:15 |
Всё тоже самое))) Вылечилось заменой 1117-3,3 на K1254EH3 (русский аналог) А радиатор штатный пришлось заменить на более мощный и КПТ не жалеть |
