LG L1950S сильный нагрев ШИМ блока питания. | |||
| Radon85 20/09/2012 07:12 |
Доброго времени суток.
Выше упомянутый аппарат попал ко мне с выгоревшим БП (Взорван ШИМ FAN7601) Пробит полевик, неисправен фильтрующий сетевой конденсатор С101 обрыв R106, R107, R103, R108, R102, Неисправна оптопара. Все заменил включил, монитор запустился. Через полчаса щелчок и монитор гаснет. Опять выходит из строя все то же самое кроме C101. Но на этот раз взорвался еще и С107 электролит на 0,47мкф. Опять все заменил, БП запустился но через 30сек работы FAN7601 нагревается до ~80 градусов, выходной полевик при этом холодный, выходные напряжения в норме напряжение на 7 ноге ШИМ 11,8В. Подскажите куда мне копать? Плата блока питания AI-0066 PCB REV:1 |
| TE 20/09/2012 08:16 |
Radon85, всем напоминаю о соблюдении правил, но даже после напоминания никто ещё не удосужился в них заглянуть, поэтому выдержку прямо в тему Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей
То что перечислены позиционные номера деталей хорошо, но номиналов резисторов нет. А если Вы установили резистор намного меньше или больше необходимого? А во-вторых, это помогает соорентироваться что за плата. Например, на схеме, которую сейчас смотрю нет С107 0,47 мкФ, но есть С105, подключенный к 3 ножке микросхемы. В третьих, перечисление результатов напряжений, номеров, номиналов и типов деталей всегда помогает всем участникам, жаль никто не думает о этом. |
| Radon85 20/09/2012 08:59 |
Резисторы SMD чипы 0805, R107 R=0, R106 = 470 Ом, R103 = 6.8К, R108 = 2.2K, R102 = 1K; C101 68мкф/450В ; C107 0.47/50В, Выходной полевик Q101 SSS7N60B, C108, 33мкф/50В ШИМ U101 FAN7601, Токовый резистор R111 R = 0,56 Ом. Оптопара PC201 PC817. Напряжение на фильтрующем конденсаторе 305В. Напряжение питания ШИМ 7 ношка, при работающем блоке питания 11,8В. Пульсации 50-100мВ. При запуске напряжение плавно поднимается до 14,8 Вольт после этого достаточно быстро (10мс) опускается до указанной величины, ШИМ мгновенно начинает греться. C107 Емкость 0,49мкф ESR=1.26. C108 38мкф ESR = 0.02, Диод D103 1N4108 так же оба раза был в обрыве - заменен оригиналом. Подбросил новую микросхему ШИМ без изменений. С107 зашантирован резистором в 1МОм и подключен к 3ей ножке PWM.
Название платы Я предоставил! Надеюсь вам помогло.. Я просто в тупике Я не понимаю почему ШИМ калится. Попробовал запитать его внешним источником 12В потребление 400мА ШИМ греется. |
| Radon85 20/09/2012 09:40 |
Только что поменял конденсаторы C104 и C105 оба SMD 1nF - без безрезультатно, ШИМ продолжает греться, Кроме микросхемы ШИМ больше ничего не греется.
Занижено напряжение на 8ой ножке Vref 4.15В. к ней кроме конденсатора C105 и резистора на R109 = 13кОм ничего не подключено, Резистор целый... Не могут же все микросхемы оказаться дефектными... |
| Wassaby 21/09/2012 02:52 |
Могут, еще как могут. Кажись китайское фуфло тебе попалось . Наверное бракованая партия . Ставь с разборки или аналог какой нить. |
| Radon85 21/09/2012 04:47 |
Wassaby По вашему совету поставил LAF0001 из разбора судя по всему очень похожая. БЛИН РАБОТАЕТ, Нагрева нет монитор работает... Магазин сливаю
Всем спасибо и до встречи! |
| Wassaby 21/09/2012 11:12 |
| RAMMER 21/09/2012 22:32 |
