Мерцает картинка на Samsung T220 | |||
| Morlock 22/09/2012 12:18 |
SyncMaster T220
Model Code: LS22TWHSUV/EN TW22WS Панель LTM220M1-L01 main - BN41-01029A Суть проблемы в том, что изображение (при абсолютно рабочем БП) мерцает, цвета блеклые, как переконтраст. Само изображение (размеры) нормальное, режимы в норме, меню есть, реакция на кнопки адекватная. Сделал сброс - практически ничего не изменилось. Подставил 24с08 - всё осталось на месте. Напряжения номинальные, но всё же перебрал весь БП (для очистки совести), зашунтировал каждую ёмкость по 0,22мкФ керамикой. |
| Morlock 27/09/2012 21:02 |
Очень нужна прошивка M-TW22H0CAA-1002.1 (A7FB) Споможите други. А то прошил присланной прошивкой - превратился монитор в овощ. |
| KVD 27/09/2012 22:08 |
Morelock, попробуй зайти на форум remont-aud тема- Samsung t220g. Там есть прошивка. У друга есть прошивка на TW22HOCAA (1001.4) (65BD) |
| Morlock 27/09/2012 23:18 |
Там тема закрыта.
Парни а M-TW22H0CAA-1004.0-AMLCD-4F9F подходит вместо моей? По размеру совпадает, а вот по типу панели или как там? Я ж не мониторщик, в глубоком понимании этого слова, я всё больше ж по железу ![]() |
| Morlock 28/09/2012 01:43 |
Эээхххххх почту не смотел ![]() |
| Morlock 29/09/2012 01:47 |
Собственно отписываюсь.
Всё делалось медленно из-за того, что у меня нет USB SPI Flash (в понедельник получу наконец-то свой EZP2010) программатора, поэтому приходилось ездить шиться ХЗ куда. В общем спасибо за прошивку - не она. Т.е. прошился новой, изменения есть, меню переместилось к кнопкам , но по проблеме никаких сдвигов.
Или скалер негодный, или бок в плате матрицы. Буду разбираться, если успею, а то клиент уж очень скорый, типа "да там делов на час, сколько можно его ремонтировать?!" |
| Wassaby 29/09/2012 01:56 |
Ну я таким быстрым клиентам предлагаю паяльник ну и пускай сами мол быстро ремонтят. Сразу успокаиваются. |
| Morlock 29/09/2012 06:34 |
В общем неисправности на плате матрицы я не обнаружил. Преобразователь 11,8в работает, правда несколько занижено напряжение 5в, до 4,67, но думаю это не причина бед. Подкинуть бы майнборд.
Склоняюсь к скалеру. ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 06:54 Напряжения на майне стоят как вкопанные, а вот скалер, при отключённом шлейфе, ощутимо греется. Скорее всего проблема именно в BN41-01029A, а точнее в самом скалере. |
| Wassaby 30/09/2012 01:53 |
Ну скалер и должен грется. Проверь осликом шины LVDS с майна на T-con , Как выглядит менюшка. И почисти контакты шлейфа LVDS скальпелем Ну и попробуй феном погреть все - так на всякий случай может шото вылезет.
Блеклые цвета и переконтраст вообщето говорят о неисправности гамма корректора на T-con. |
| Lenchik 30/09/2012 07:26 |
Morelock, подайте с внешнего источника ровно пять вольт. Сам при ремонте видел такую картину, при снижении напряжения ниже 4.8 вольта матрицу заливало белым. Они типа постепенно в негатив переходила. Гнилые контакты в шлейфе были. |
| Morlock 30/09/2012 14:38 |
Парни - мне нужно точно выяснить где дефект. Поэтому я в понедельник подствлю майн-борд, а уж потом буду делать выводы. Если всё пойдёт - гут, если же нет - тогда и ремонтировать не буду. Человек был настроен в субботу лететь за новым монитором, но я его тормознул до понедельника.
Что по поводу контактов на шлейфе - они девственные. Никаких подгораний (я помню твою тему) и гнилостных проявлений нет. Так же нет окислов контактов и "перегнутий" шлейфа. И ещё, чтобы уж была полная картина происходящего: сама картинка нормальная, все цвета соответствуют своему цвету (по отдельности), но вот в целом нормального изображения не получается. Попробую конечно подать 5в напрямую, возможно будет толк. При включении сама заставка самсунг мерцает, потом начинает мерцать окошко цифра/аналог, а затем начинает мерцать бегающее окошко проверки кабеля. НО!!! при этом само очертание окошка не мерцает и три цветовых квадратика в нём не мерцают, а мерцает именно серый фон, сменяясь с фиолетового на серый. http://www.youtube.com/watch?v=F3JxR7Gi5Jk&feature=youtu.be |
| Wassaby 30/09/2012 16:47 |
Гамма-корректор. |
| Morlock 01/10/2012 08:45 |
В мониторах вроде бы нету отдельно гамма-корректора. Он по идее должен быть встроен в сам скалер.
| Lenchik 01/10/2012 09:55 |
Что то внутренний голос мне шепчет что у вас на матрице керамические конденсаторы текут. Просто еще не до конца пробились. Но тогда мерцание будет не периодическим. Вспышки будут хаотическими. |
| Morlock 01/10/2012 09:58 |
Да нет - всё там (на плате матрицы) нормально. Щас поеду за майном - думаю проблема решится. |
| Morlock 01/10/2012 12:37 |
Нет не решилась проблема. Всё так же грустно мерцает.
Вердикт - неисправен контроллер матрицы. Идиотский дефект - никогда с таким не сталкивался. В общем отдам клиенту, а там хоть несёт в СЦ на замену матрицы, хоть покупает новый, хоть продаёт его, мне уже всё равно. |
| Lenchik 01/10/2012 15:03 |
Осциллографом по керамическим конденсаторам надо потыкать. Где чего прыгает. Конденсаторы в основном по питанию стоят. Вот и проверить не скачет ли чего. |
| Иваныч55 01/10/2012 15:34 |
Преобразователь там не одно напряжение формирует. Чему равны VON, VOFF? Навскидку - у тебя просажено VON. |
| Morlock 01/10/2012 18:34 |
Приеду домой ещё раз позамеряю.
Что там за напруги должны быть, в смысле аббревиатура и примерные показания, чтобы я мог понимать где номинал, а где нет. Для меня эти матричные качели уж очень грустные. На мамках и видявках проще. |
| Иваныч55 01/10/2012 18:52 |
На remont-aud.net есть база по матрицам LCD, где расписаны напряжения в контрольных точках, в т. ч. есть и твоя матрица.
Процитирую:
Кстати, какой там ШИМ стоит, а то на фото не разобрать. |
| Morlock 01/10/2012 21:12 |
Спасибо большое. По всей видимости у меня VON - 22.4В совсем не такое, я как-то замерял, но даже 20в нету.
Буду щас опять мерять. |
| Morlock 01/10/2012 22:14 |
Еле нашел Von. Оно завышено сильно. 32,3в. Voff и все остальные напряжения в пределах нормы. |
| Иваныч55 01/10/2012 22:37 |
Morelock, ты так и не озвучил ШИМ. |
| Morlock 01/10/2012 22:54 |
ST 78972 верхняя строчка и типа AG168G (или может AGb68G) нижняя. Это что по Von, а AVDD формирует микра AMV маханькая такая. |
| Morlock 02/10/2012 20:09 |
Я так понял никто ничего не может сказать?
Маркировку ШИМа вроде сказал. В сети только одно упоминание да и то вскользь. |
| Wassaby 04/10/2012 00:44 |
Гамма корректор проверь - ну десять минут работы. |
