EDID и канал DDC | |||
| Radon85 27/09/2012 08:29 |
Наверняка у многих начинающих ремонтировать мониторы возникает вопрос: Что же такое EDID и канал DDC? в мониторах. Вот и у меня до сих пор полной картины не сложилось. Предлагаю в этой теме обсудить, симптомы при повреждении EDID, Где хранится и методы восстановления у разных моделей мониторов. Ну и объединить ссылки на теорию по данной теме.
Интересно как его читать, интерпретировать, редактировать, все аспекты аппаратные и софтовые. Кто какими программами пользуется какие результаты? |
| Lenchik 27/09/2012 09:21 |
Спаяй переходник с VGA на DIP8 и воткни в программатор. Монитор даже включать не надо.
http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtml 5 - GND 9 - +5 12 - SDA data 15 - SCL clock Программатор должен быть для 24cXX. |
| Radon85 27/09/2012 11:41 |
У меня в наличие ChipProg48, Ругается если не подключен хотя бы один контакт микросхемы. с 4мя лапками понятно, что делать с остальными 4мя подтянуть их к земле или к +5 ? |
| Lenchik 27/09/2012 12:24 |
Четыре с одной стороны 1-4 и так должны на земле сидеть. Седьмую ногу твой программатор не должен почувствовать. Это вход микросхемы. Без неё должно заработать.
Возможно твой программатор определяет наличие защитных диодов. Так приделай к седьмой ноге два диода. |
| INTREPID 27/09/2012 12:25 |
Одна из программ.Для чтения,редактирования,сохранения EDID (для ленивых). |
| Lenchik 27/09/2012 12:27 |
На сайте ViewSonic есть программа читать и править EDID. Возможно и с другими мониторами заработает. |
| INTREPID 27/09/2012 13:03 |
Lenchik, ты имеешь ввиду эту "ddc_encoding and decoding programm" ? |
| Radon85 27/09/2012 13:56 |
Таки считал Я с использованием программатора шестнадцатеричный массив. И как теперь понять где что? Как его перевести в удобоваримый массив данных? Для переноса с одного монитора на другой вполне удобная вещь.
INTREPID - - Спасибо удобная программа. Таки если Я все правильно понимаю, вся информация о мониторе хранится в некоторой ПЗУ на майне - если массив данных поврежден видеоадаптер не может правильно определить тип подключенного обарудавания и посылает куда подальше. Взаимодействует ли микропрограмма процессора с этой ПЗУ? или она связана напрямую с интерфейсным разъемом помимо проца? |
| INTREPID 27/09/2012 14:47 |
Radon85, в принципе, верно, с процессором взаимодействует, иногда нет отдельной NVM ( 24С02-как правило) для хранения EDID,
они хранятся в выделенной области основной NVM(24Схх). |
| gavs 27/09/2012 15:12 |
Читайте стандарт, там всё подробно описано. Кроме того сходите на сайт компании ENTECH, написавшей уйму утилит в том числе и для редактирования EDID. Также достаточно удобно пользоваться программой EDID от VIEWSONIC В остальном эта тема со всех сторон "обсосана" в конфе на IXBT EDID - что тебе в имени моем? |
| Radon85 28/09/2012 03:33 |
Спасибо gavs, такой объем информации Я с месяц "переваривать" буду, будут вопросы напишу... |
