ASUS MM19SE Трансформатор инвертора.
webkirov
30/09/2012 18:54
Монитор ASUS MM19SE
При включении явился звук искрения, изображение пропало. Подсветка включается на полсекунды и сразу гаснет. Предполагаю, что срабатывает защита.
На плате инвертора два одинаковых трансформатора 80LL17T-16-HG.
У одного трансформатора сопротивление вторички 1770 Ом, у второго 1040 Ом.
Предполагаю, что второй трансформатор замкнуло.
Так и не нашел даташита на этот трансформатор. Если кому-то известна величина номинального сопротивления обмоток этого трансформатора, сообщите, пожалуйста.
Radon85
01/10/2012 08:29
Можно трактовать и по другому: ВВ обмотка 1ого на обрыве, а повышенное сопротивление за счет нагара в области прогарания обмотки.
1. Осмотреть трансформаторы визуально, зачастую видно место пробоя.
2. Подключить открытые лампы и посмотреть какое из плеч инвертора не выдает требуемое напряжение для нормальной работы ламп. Где лампы работают неправильно тот и дохлый.
3. Если нет ламп То более правильный способ измерение напряжения на холодных концах ламп. Сразу вычисляется неисправное плечо.
Иваныч55
01/10/2012 08:35
webkirov писал:
у второго 1040 Ом
Это похоже на правду.
webkirov
12/10/2012 19:08
Иваныч55, Radon85, вы были правы - неисправен был первый трансформатор (тот у которого 1770 Ом).
Купил новый трансформатор 80LL17T-16-DN. Его сопротивление оказалось 610 Ом. Поставил его вместо неисправного (1770 Ом), и монитор заработал в нормальном режиме.
Radon85
13/10/2012 08:33
webkirov писал:
webkirov писал:
Похоже, что второй то же еле дышит. Оба менять надо было.
TE
13/10/2012 08:51
Покупал TMS91429CT, очень привлекла цена. Измерение сопротивления вторичных обмоток показало почти в два раза меньшее сопротивление. Мысль одна - жадность фраера губит, но оказалось, что трасформаторы нормально работают.
