samsung 940BF Не определяется подключение VGA | |||
| Hunter_Nick 30/09/2012 21:31 |
model: 940BF
model code: LS19HADKSE/EDC, на плате MagicColor SE59AWJ-LF, NOVATEK NT68f632ALG. были вздуты электролиты, все заменены. монитор включается, показывает, но не определяет подключение vga кабели, все равно пишет нет сигнала. 3.3 и 1.8 есть. где копать? |
| Radon85 01/10/2012 03:24 |
Если с 1.8 все точно в порядке, то снимай NOVATEK и кали его. (можно без снятия) |
| Иваныч55 01/10/2012 08:32 |
Это не тот Новатек, который стоит жарить. Этот в жареном виде невкусный. |
| Lenchik 01/10/2012 08:39 |
Тогда попытаться перешить. |
| Radon85 01/10/2012 08:46 |
Иваныч55, Ну если не NT68f632ALG, Варианты? В голову сразу приходит только:
1. Замена неисправного VGA кабеля или отсутствие на нем видеосигнала, 2. ошибка в ПЗУ (подброс чистой), 3-Неисправный NOVATEK NT68f632ALG - Я жарил и в жареном виде очень даже ничего пошел. 4- Слет прошивки. Опять же при условии, что все напряжения действительно в норме... |
| Иваныч55 01/10/2012 08:59 |
Я бы начал с установки чистой EEPROM. Далее - в зависимости от результата. |
| Hunter_Nick 01/10/2012 22:05 |
прогрев NOVATEK NT68f632ALG решил проблему. всем спасибо, особенно Radon85. |
