SONY SDM-HS73 При нагреве в углах экрана появляются точки
Todenkopf
08/10/2012 14:40
Монитор SONY SDM-HS73
Собственно, через минуту-полторы после включения в углах экрана появляются цветные точки. После выключения секунд на 30 - исчезают, потом снова вылазят. Матрица в районе точек заметно теплее.
Разобрал монитор, почистил контакты шлейфа матрицы, да и все прочие тоже. Вздутых кондеров не обнаружил. Подскажите пожалуйста, куда копать.
dimonadj
08/10/2012 14:43
лампы менять больше всего!
Sacha29
08/10/2012 16:47
dimonadj, Причём тут лампы?
Todenkopf, Фото дай, пиксели наверно?
Todenkopf
08/10/2012 17:13
Именно так, субпиксели. За качество прошу прощения, фото с телефона.
http://i.piccy.info/i7/5d32b57b07236ac5df87a29b808f1ad1/4-47-203/52361213/Zobr008.jpg
http://i.piccy.info/i7/feb101637a534e3a7669bc0ddfd06e4c/4-47-203/50242011/Zobr007.jpg
Sacha29
08/10/2012 18:16
LVCD передёрни,а так думаю капут матрице.T-con какой?
Todenkopf
08/10/2012 18:58
Передёргивал, даже почистил площадки спиртом.
Странно, что дефект только при нагреве, деградация T-con'a? Завтра посмотрю маркировку, заодно лампы подёргаю, мало ли..
Sacha29
08/10/2012 21:29
Загнать-бы в тест.Тока не знаю как,может кто нибудь подскажет тебе.
Wassaby
09/10/2012 00:29
Шо там дергать стекло в мусорку.
Morlock
09/10/2012 01:32
Todenkopf писал:
деградация T-con'a?
Деградация стекла.
Todenkopf
12/10/2012 22:06
Деградация стекла.
Что любопытно, перекинул я панель, не помогло.
Перекинул и "управлятор" - не помогло.
Ради спортивного интереса перекинул и PWPC. Помогло о_О
Значит, шумит питальник. К сожалению, осциллографа нету. Электролиты заменил, нашел под сгустком силикона что-то вроде как горелое, индекс R16 (R18?), идентификации не подлежит, схему не могу найти. БП - PWI1704S(A)
P.S. Cопротивление у погорельца - 1.2 Ома.
Спасувайте!
Morlock
12/10/2012 22:46
Резистор не пробивается - он может только оборваться. И если там 1,2Ом, то значит так оно и есть. Полоски на нём есть?
Todenkopf
12/10/2012 22:50
Нету, он угольно-чёрный, шершавый)
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/h/shopjimmy-6871tpt237h-top.jpg
R16 он, сразу под ногами кондера на входе.
Morlock
12/10/2012 22:57
И чё? А каким он должен быть? Надписи прочти на нём.
Todenkopf
12/10/2012 23:10
1. Он полностью чёрный и шершавый. Если там и была надпись то ее теперь не видно вообще.
Схема есть от него?
Morlock
12/10/2012 23:44
Любий друже - это токовый датчик.
Если это так, один его конец соединён с истоком полевика, а второй сидит на земле. 1,2Ом очень много - проверьте точность прибора. Если же действительно его сопротивление таково, то смотрим даташит на ШИМ и делаем выводы.
Wassaby
13/10/2012 00:11
Как по мне вранье все ето. Разводит нас автор как лохов. Ну никогда не поверю шо БП даст такую помеху. Бан созрел. бяка
Todenkopf
13/10/2012 01:33
А я бы РО влепил на неделю, за флуд.
По теме же - 1.2 Ома всё-таки, 0,7 Ом на щупах.
Sacha29
13/10/2012 07:59
И что тогда ты даже не написал про питание, не замеров.Если начал с питателя проверку,то тут не расписывали.Но после драки кулаками не машут.Ослика бы загнал,так яснея а шумит из за литов.
По напруге что?И не надо их выявлять по вздутости.
Wassaby, все может быть.Не чего удивительного.
Morlock
13/10/2012 12:58
0,47Ом это приемлемое значение токового датчика. Для начала смените все 6 конденсаторов, в первичке обязательно, во вторичке как профилактическая мера. Замеры напряжений в студию, форму выходных сигналов после диодов (под нагрузкой) тоже.
Wassaby
14/10/2012 22:57
Todenkopf, писал - А я бы РО влепил на неделю, за флуд.-
и шо автор кроме флуда написал а?-Разобрал монитор, почистил контакты шлейфа матрицы, да и все прочие тоже. Вздутых кондеров не обнаружил.
Даа.. крутой ремонт и очень крутой ремонтер или ремонтяр (не знаю как правильно).
Ну да ладно я не злой - завези мне в мастерскую сделаю недорого!.
