Aser AL1916W A при включении уходит в защиту | |||
| Vitaslon 08/10/2012 18:40 |
После включения моргнёт подсветка и уходит в защиту, через несколько секунд всё повторяется, когда уходит в защиту индикатор зелёный тухнет, инвертор DAC-19M005 BF rev.: 01A, были поменяны электролиты, восстановлен пред f200, пробовал менять полевеки на 15n03h, без разницы, вернул родные 40t03gp, менял bit3713, выпаял транс смущает сопротивление по обмоткам, на обоих плечах 750 ом и 1,2 ом, хотел проверить заменой но он без опознователей, кто подскажет чё за зверь, буду благодарен, или может я не вту сторону копаю |
| assa11 08/10/2012 19:55 |
Vitaslon, а лампы не подбрасывал? Про транс сам не знаю, но народ писал , ИМХО, 650 Ом и 1.2 Ом (вторичка/первичка), если обоИ одинаковы - нормально. |
| Lenchik 08/10/2012 20:45 |
Там на просадку питания похоже. Опыта по всей видимости не много. При таких способностях самое простое питания подать с внешнего источника. |
| Wassaby 09/10/2012 00:40 |
Ослик в зубы и меряй на холодных концах ламп - сразу видно солстояние ламп и транса. И зачем транс выпаивать и так можно в схеме мерить . Да и сопротивление вторички не всегда показатель исправности - звонится а на лампу ничего не поступает, почему так не знаю просто констатирую как факт. |
| Radon85 09/10/2012 04:46 |
Wassaby, Уверен на 99% что осциллограммы с холодных концов ламп ему нескажут ровным счетом ничего, трактовать их достаточно сложно и не имея понятия как осциллограмма должна выглядить на исправных лампах и трансформаторе что то понять он не сможет. Ему проще исправные лампы подбросить.
Трансы действительно иногда звонятся как нормальные на постоянном токе, но в инверторе не работают, Я этот вопрос исследовал когда столкнулся с ним. Оказалось на переменном токе при приличном напряжении дефект становится ярковыраженным. Это дефект изоляции. Проверял так: 1 цепь генератор (400Гц 200 Вольт Меандр) резистор вторичная обмотка трансформатора. Параллельно обмотки и резистору по вольтметру. 2 поднимал плавно напряжение с генератора и при 80 В на неисправной обмотке вольтметр показал скачкообразное изменение напряжения в меньшую сторону. На исправной обмотке практически все напряжение падало на обмотке вплоть до 200 Вольт, на резисторе оставались крохи. |
| tynalex 09/10/2012 08:55 |
Полностью согласен с данным утверждением, т.к пробой наступает только в тот момент, когда запускается транс, сопротивление по постоянному току будет нормальное, но транс при этом может являться негодным. Поэтому при ремонте инверторов использую следующий способ: 1. Подключаю заведомо исправные лампы. 2. Подключаю поочерёдно вольтметр B3-57 через делитель 1:100 (а он рассчитан до 2,5кV) к выходам трансов. 3.Запускаю инвертор и измеряю напряжение(2-3сек работы инвертора достаточно, чтобы увидеть показания!) 4. Тот транс на котором занижено напряжение и является бракованным (его прошивает!) Если используется один транс с двумя высоковольтными обмотками, то видно на какой обмотке ниже напряжение, та обмотка и является дефектной! Практика показывает, что в мониторах 17-22дюйма, это напряжение составляет где то 700-800вольт(на рабочих трансах), дохлые давали 500вольт и менее. При отсутствии B3-57 преспокойно можно пользоваться осцилографом ( с соответствующим делителем) измеряя амплитуду на трансах! |
| Vitaslon 09/10/2012 09:38 |
лампы подбрасывал, забыл написать в первом посте, ослика неимею, поэтому и решил проверить заменой транса, кто подскажет какой стоит транс? |
| Алексей.Л 09/10/2012 10:06 |
Не дочинил ты его, типичная неисправность для этой платы, дутые конденсаторы, битый предохранитель, битый силовой транзистор (не всегда, бывают исключения), битая мелочевка Q201;Q203;Q204;Q208;R210;R207 (не все, при прозвонке выявишь неисправные). |
| Vitaslon 09/10/2012 10:39 |
спасибо за направление, буду сечас заменой проверять |
| Алексей.Л 09/10/2012 11:17 |
Не надо заменой, некоторые элементы можно проверить тестером в схеме, другие отпаяв. |
| Vitaslon 09/10/2012 12:01 |
Решение: Замена Q201 W2K(RK7002) на K72(2N7002)
Q204 W2X(MMBT4401) на 1P(2N2222) Предохранитель «W» поставил перемычку .Конденсаторы СЕ101 С204 на 220х35, СЕ103 СЕ104 на 1000х25 R210;R207 были исправны только остался один вопрос, когда монитор в дежурке пищит транс питания |
| ankol62 09/10/2012 18:16 |
"когда монитор в дежурке пищит транс питания" - подгрузи блок питания резистором немного.Желательно не пользоваться "дежурным режимом" моник дольше проживёт! Удачи. |
| Vitaslon 09/10/2012 18:35 |
всем спасибо за участие, моник уходит хозяину на службу)) |
