BENG,без задней крышки. | |
| Sacha29 16/10/2012 19:55 |
Модель хз какая.Похож модели Q9T4
Вынес мне весь мозг/Панель не рассматриваем так -как он рабочий,Инвертер тоже рабочий,принудительно запускал. ИБП шасси(4Н,L2E02.A35) +5в+12В+3,3в в норме,помехи ~~20мВ. +5в просаживается до 4,8в,все понятно панель вкл,это нормал. Дальше MAIN шасси(4H.L1C01.A42) Состав Скалер RTD2023L питание на нем стабильное,1,8в+3,3в ИЗО есть!!.Контроллер MTV512GMG питание есть 1,8+3,3в.Вот про него и поговорим .Вопрос нету сигнала ENABL на вкл инвертера,С 25Pin с даташитом проблема.Кварц генерирует,положенную частоту 24Мгц. Как осуществлен RESET,я вызвонил ресер приходит с RTD2023L Pin46 через 100 ом на 3Pin MTV.Это тока цепь прозвонил,как я понял,при переводе ДР в РР тот самый RTD должен подать на пару сек ~3в для ресета MTV так ли?.Что ещё забыл,Прошивка не причём,сразу говарю.До мня копал кто-то хз.Возможно порт MTV Pin25 повредили. Какие будут мысли. Кварц попробовать подставить,но репу чешу нах,если генерирует).Все таки ресет мня накаливает,выше писал та там тока примерно 11мВ,как не странно. |
| Sacha29 18/10/2012 19:04 |
Мужики,будет какое мнение.Кварц подкидывал,увы нет Enabl.Неужели MTV улетевшие,порты. |
| TE 18/10/2012 20:09 |
Сигнал RESET высокого уровня, появляется кратковреммено во время появления 3,3В, смотреть осциллографом. 25 вывод действительно выход сигнала включения инвертора? Как звонится в обоих направлениях при переключателе прибора на "диод"? |
| Sacha29 18/10/2012 20:15 |
MTV512 25Pin Enabl вкл инвертера,точно..Pin25 щас прозвоню
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:18 Прозвонил,в режиме (диода).Pin25 В прямом 1300 в обратном 1600.Это относительно минуса.Сопротивления пина относительно минуса-14кОм ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:26 Походу порт,неисправный. |
| Sacha29 18/10/2012 20:56 |
Ещё разок Reset гляну,
Reset есть. |
| TE 18/10/2012 23:36 |
Можно попробовать использовать сигнал включения панели, например, но инвертор не будет отключаться при переходе в дежурный режим. |
| Wassaby 19/10/2012 02:05 |
Порты - они назначаются програмно. Попробуй стереть память EEPROM. |
| TE 19/10/2012 09:04 |
Wassaby, первое предложение правильно. Разряд порта назначен программистом когда он писал программу для программирования скалера. Для чего стирать EEPROM?
Кстати, индикатор в мониторе двуцветный, моргающего режима нет? |
| Sacha29 19/10/2012 14:49 |
Так по порядку.Eeprom чистую ставил результат 0.
TE, Индикатор да двухцветный,моргающего режима нет. ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 15:54 Возможно частично ПО слетело.Как вариант Myson MTV512GMG прогер собрать попробую. |
| Sacha29 29/10/2012 21:09 |
TE, спасибо за совет,попробую сигнал от панели развязать на вкл инвертера.
Postol не прочел MTV. |
