Монитор BENQ Q7C3 гаснет после подключения VGA кабеля. | |||||
mihen 17/10/2012 23:55 |
Монитор BENQ Q7C3 p/n FP767-12 гаснет после подключения VGA кабеля. Плата б\п и инвертора DS1107A.
При включении с VGA загорается на пару секунд, проходит тест с изображением BENQ ч.б. и тухнет. Без подключения VGA, режим NO CONNECT, работает нормально не гаснет. При первичном осмотре визуальных повреждений не обнаружено. Замена Q759 и Q760 (С5707) - результата не дала. Рядом стоящие конденсаторы С754, С755 в норме = 0.15 мкф. Трансформаторы инвертора все 205 ом. Пропайка инвертора результатов не дала. Подставлял рабочие лампы - работают идентично. |
Radon85 18/10/2012 06:14 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Читаем и оформляем тему как полагается. Где типы активных элементов? Где результаты визуального осмотра? Где результаты измерений питающих напряжение? в т.ч. Процессора... Надеюсь Вы кабель проверили и исправность видеокарты. |
mihen 18/10/2012 12:36 |
Извините, все исправил. Замеры по питанию мозгов: вывод 10,9 - 5 вольт - присутствует вывод12,11, 7 - 3.3 вольт - присутствует По схеме на выводе 8 должно бить 12 вольт - отсутствует, так как на б.п. отсутствуют элементы 12 вольтового плеча. Кабель рабочий видяха тоже - проверено. |
Radon85 18/10/2012 16:20 |
На процессор должно поступать еще одно очень важное напряжение 1,8 В. Это опорное напряжение АЦП который отцифровывает аналоговый сигнал с кабеля. Если это напряжение отсутствует или имеет большой уровень пульсаций то монитор будет вести себя именно так как у вас. Любым способом, отыскать стабилизатор 1,8В и проверить напряжение с него с помощью осциллографа в двух режимах 1, Сигнальный кабель отключен 2. Кабель подключен. О результате доложить.
П.С. Стабилизатор находится где то на main board Возможно микросхема U2. (На той же плате где и процессор) ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 17:41 Еще напишите марку основных микросхем на интерфейсной плате - она же main board |
mihen 18/10/2012 16:53 |
На распиновке по принципиальной схеме не указано напряжение 1.8 вольт., где оно должно быть??? На майне есть RTD2023 и MTV312MV64 осцилографа у меня, к сожалению, нет... |
TE 18/10/2012 18:45 |
Нет 1,8В, но есть 2,5В на схеме. Надо бы посмотреть ещё сигнал включения инвертора. |
mihen 18/10/2012 18:53 |
Может у меня схема не та... Если можно дайте плиз ссылку с вашей схемой и подскажите как проверить сигнал включения инвертора? |
Sacha29 18/10/2012 18:57 |
как проверить сигнал включения инвертора?[/quote]
Прибором Сигнал Enabl или on/off,относительно минуса. |
mihen 18/10/2012 19:02 |
Прибором Сигнал Enabl или on/off,относительно минуса.[/quote] ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:03 on/of работает на 14 выводе, как и указано в схеме - on-3.3v, of-0 v., спящий режим тоже "0" |
Sacha29 18/10/2012 19:18 |
Тухнет подсветка?а изо есть?На BLT_ON что какой уровень сигнала?
14pin пох,это Volum под наушники.Сигналы вкл инвертера бывают разные надписи,некоторые производители пишут on/off,BLT_on,Enabl. Мня интересует,BLT_on во время вкл и во время отключения. |
mihen 18/10/2012 19:22 |
При включении VGA, напряжения 5 и 3.3 вольта остаются, но когда монитор через 2-3 сек выключается (входит в спящий режим), потому что изображения даже с фонариком не видно и кнопка вкл/выкл становиться желтой и напряжение 14 вывода 3.3v пропадает...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:25
Даже если кабель vga не подключён к компу... |
Sacha29 18/10/2012 19:30 |
Ты уверен связь с системным блоком,может кабель исправный а видюха в шоке.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:39 Что я тебя не понял,первым постом ты писал:Без подключения VGA, режим NO CONNECT, работает нормально не гаснет. Теперь ты пишешь:Даже если кабель vga не подключён к компу... ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:47 Видюха проверяй!!Так и должно быть когда кабель отключен,моник не выкл.Когда кабель подключаешь,но с системного блока нет сигнала,он переходит в ДР. |
mihen 19/10/2012 00:23 |
[quote="Sacha29"]Ты уверен связь с системным блоком,может кабель исправный а видюха в шоке.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:39 Что я тебя не понял,первым постом ты писал:Без подключения VGA, режим NO CONNECT, работает нормально не гаснет. Теперь ты пишешь:Даже если кабель vga не подключён к компу... ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 20:47 Видюха проверяй!!Так и должно быть когда кабель отключен,моник не выкл.Когда кабель подключаешь,но с системного блока нет сигнала,он переходит в ДР.[/quote ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 01:25 Я имею в виду что моник вырубается когда вставляешь кабель VGA в моник, независимо от того подключён он к компу или нет... Видюха рабочая - на другом монике работает. ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 01:38 Значить так - моник включён без VGA, тест режим + NO CONEKT работает нормально, но как только подключаешь VGA кабель (независимо от того подключённый он к компу или нет) - моник тухнет и включается спящий режим....??? |
Wassaby 19/10/2012 01:58 |
Пора стереть EEPROM. |
mihen 19/10/2012 02:04 |
Что это значит? |
Wassaby 19/10/2012 02:14 |
Даа.. Придется читать ликбез. Значит так - EEPROM. ето енергонезавимая память.В твоем случае 24С16 или 24С32. Выпаиваеш ее, ставиш в програматор считываеш, сохраняеш на всякий случай считаную информацию и записываеш в микросхему FF-ки. Можеш просто запаять новую. |
mihen 19/10/2012 12:30 |
У меня стоит 24С02, с програматором туго пока. Если поменять на новую или с другого моника - будет работать??? |
FreddikMerfi 19/10/2012 14:42 |
mihen, если возьмёш с другова моника, работать не будет, т.к. на ней прошивка как раз к другому монику. |
mihen 19/10/2012 15:17 |
а новую можно? |
Sacha29 19/10/2012 15:34 |
Почему нельзя.Ставь |
mihen 19/10/2012 15:46 |
я думал есть какие-то хитрости прошивки. спасибо - поставлю отпишусь... |
mihen 22/10/2012 13:38 |
Поставил новую 24с02 не помогло всё те же результаты без кабеля работает, включаешь кабель тухнет... Какие будут идеи...??? |
TE 22/10/2012 14:09 |
24С02 это DDC, содержимое можно было прочесть с помощью программы ViewSonic EDID Editor, а не выпаивать и впаивать чистую.
Надо проверить доходят ли синхросигналы до скалера. |
mihen 22/10/2012 15:13 |
Извините пожалуйста, я не суперпрофесионал, обьясните доходчивее не совсем понимаю о чём речь... |
TE 22/10/2012 16:02 |
По первому предложению.
Скачать и установить программу EDID Editor. Запустить программу. Подвести курсор на кнопку Scan+Read EDID. Выключить монитор и отключить от него интерфейс. Подключить интерфейс неисправного монитора (желательно включить звуковые колонки). Нажать левую кнопку мыши, в колонках услышите сигнал оканчания сканирования. Подключить исправный монитор и щёлкнуть по ОК, потом по по кнопке Translate EDID. После чего можно посмотреть содержимое 24С02. Оно будет подобным предоставленному телевизора-монитора LG M1717A, который я сейчас ремонтирую. По второму предложению. Включить осциллограф и посмотреть сигналы на выводах скалера. |
mihen 22/10/2012 17:57 |
Уважаемый ТЕ, сделал все как Вы сказали через программу EDID Editor вот что получилось, как читать это не знаю...[/url] |
TE 22/10/2012 18:46 |
Эту микросхему больше не трогать.
Осциллограф есть? |
mihen 22/10/2012 19:07 |
Я впаял старую (родную) и это её показатели Осцилографа к сожалению нет |
mihen 23/10/2012 12:19 |
Без осцилографа дальнейший ремонт невозможен??? |
TE 23/10/2012 14:27 |
Можно проверить детали этих цепей и прозвонить соединения. |
mihen 23/10/2012 14:53 |
Вы имеете ввиду детали цепи микрухи памяти и соеденнение б.п. с майной??? |
mihen 23/10/2012 16:15 |
При попытках включения греется PF751 - керамика ROYAL753 5W 2.2 Om при замере показывает 2.8 Om, чем его можно заменить и надо ли???? |
INTREPID 23/10/2012 16:31 |
mihen, так у тебя BENQ или, судя, по твоему вложению - M Q7C3.txt SAMSUNG ? вижу там Monitor Name: SyncMaster. Что-то ты не того, не так читал, или там EDID от SAMSUNG. И серийные номера разные.Вот пример BENQ - Model name............... BenQ G2225HDA
Manufacturer............. BenQ Plug and Play ID......... BNQ788D Serial number............ FCB02704SL0 Manufacture date......... 2011, ISO week 512011, ISO week 51 читалось MONITOR ASSET MANAGER (да какая разница чем читалось). |
mihen 23/10/2012 16:41 |
Нет, просто BENQ Q7C3 про SAMSUNG нигде речи не идет... Может прошивка микрухи 24С02 самсунговская - этого я не знаю... Что с ним дальше делать я тоже не знаю, поломка слишком не стандартная. Откуда эта строчка "Manufacture date......... 2011, ISO week 512011, ISO week 51 читалось MONITOR ASSET MANAGER (да какая разница чем читалось)." ? У меня моник 2005 года и Product Name: FP767-12 на задней крышке написано. |
INTREPID 23/10/2012 17:03 |
mihen, 08-09 ID Manufacturer Name ________________ = SAM
SAM SyncMaster (10-17) Complete Serial Number ______________ = 4471296707893 (90-107) Detailed Timing / Descriptor Block 3: Monitor Name: SyncMaster (108-125) Detailed Timing / Descriptor Block 4: Monitor Serial Number: HSGXB30480 твои прочитанные данные.См. внимательно сам. |
mihen 23/10/2012 17:08 |
То есть получается прошивка не соответствует монику???
ТЕ писал что микруха в норме... -"Эту микросхему больше не трогать." |
TE 23/10/2012 17:13 |
Я не досмотрел, значит неправильно считал. |
mihen 23/10/2012 17:16 |
EDID Editor неправильно считал? Может ещё раз попробовать? Или этот моник неизлечим? |
gavs 23/10/2012 17:43 |
В конце расшифровки дампа есть "волшебная фраза":
Считать что-то с ошибкой так чтобы совпала контрольная сумма крайне маловероятно. По стандарту в байты (12-15) и (10-17) можно записать только цифры. А так как современные устройства могут содержать в серийнике и буквы, придумали Descriptor Blocks, в которые по желанию можно записать как произвольную символьную информацию, так и детальное описание некоторых видеомод. При наличии серийника в Descriptor Block система не обращает внимания на содержимое байтов (12-15) и (10-17). И подобных "рудиментов" множество. Скорей всего либо у уважаемого mihen был вышеназванный SAMSUNG и его EDID остался в реестре, откуда его и "выкопала" прога, либо кто-то зашил в монитор "левый", но вполне корректный EDID. SyncMaster 510N/512N часом не подключался? |
mihen 23/10/2012 18:01 |
По поломке есть какие то мысли?, а то уже голова кругом идет... |
gavs 23/10/2012 18:42 |
mihen, Нормальные действия - с помощью осциллографа убедиться в наличии и корректном прохождении синхроимпульсов и RGB к MPU и скалеру. В отличие от "цифры" по аналогу видяха даже не прочитав EDID будет что-нибудь выдавать. Если есть опасения что Windows выдаёт неподдерживаемую моду, можно оставить машину попоказывать экран BIOS.
Ещё раз проверить EDID можно выбрав в PowerStrip пункт меню "прочесть EDID прямо из монитора". Всякие квазислучайные "прошивки" и "перепайки", а в особенности "прокаливание процессоров" являются разновидностями художественной мастурбации. Если из оснащения есть только тестер и ЭПСН-40, дешевле и проще отнести монитор к специалистам. |
mihen 23/10/2012 18:53 |
Осцилографа пока нет, но очень сильно хочу разобраться в этой проблеме, если без осцилографа проблема не решаема прийдется отдать клиенту так (очень жаль) |
gavs 23/10/2012 20:02 |
mihen, Cкорей всего схема частично совпадает с Q7T4, во всяком случае он на том-же комплекте процессор, скалер.
Если согласно Вашему описанию при отсоединённом кабеле монитор достаточно долго показывает табличку "проверьте кабель", а при подключённом независимо от наличия сигнала с компьютера его "не видит" вполне логично убедиться что сигнал таки есть. Подключён или нет кабель монитор "узнаёт" по уровню сигнала, снимаемого с 5й ножки разъёма VGA. Когда кабель отключён, там "1", в самом кабеле эта нога сидит на "земле", соответственно при подключении там "0". Так что с этим как раз всё в порядке. Единственное, что можно проверить тестером - защитные диоды и стабилитроны около VGA разъёма - при "горячей" коммутации они достаточно часто "ложатся на амбразуру" защищая микросхему скалера. Можно также прозвонить весь путь от разъёма до скалера. Имеет смысл проверить все питания скалера, достаточно удобно это сделать прямо на фильтрующих керамических конденсаторах вокруг него - и риск замкнуть ножки минимальный и напяжения измеряются уже после фильтрующих катушек. Можно не полениться прозвонить сигнальный кабель, только не один в один а в соответствии с цоколёвкой. Если всё это не поможет - дальше нужен осциллограф. |
INTREPID 23/10/2012 20:21 |
mihen, отправная точка |
mihen 23/10/2012 21:57 |
Если не трудно скинь всю схему, плиз, помоему она отличается от той что у меня... |
mihen 23/10/2012 23:22 |
Кажеться нашел схему Q7C3 |
gavs 24/10/2012 12:42 |
Это - другая версия монитора - на PW133. Неужели отследить по проводникам в пределах десятка компонентов так трудно? |
Sacha29 24/10/2012 15:56 |
Как успехи,уже до EDID добрались. |
Wassaby 24/10/2012 23:36 |
Автор наверно смотрит в книгу (форум), видит фигу ( то што сам хочет увидеть).
Сказано перепрошить 24С16..32 а не 24С02. |
mihen 26/10/2012 15:51 |
[quote="Wassaby"]Автор наверно смотрит в книгу (форум), видит фигу ( то што сам хочет увидеть).
Сказано перепрошить 24С16..32 а не 24С02. Еще раз повторяю нет на мозгах микрух 24С16..32, есть только 24С02 и 24С04.... |
Sacha29 26/10/2012 16:04 |
24c02-EDID, 24с04-Erpom.Прохождение синхроимпульсов проверял?
Тебе выше кучу прописали,что-то сделано? Edid(24с02) старый на место верни! Ясно у вас осциллографа нема.Туговато будет. |
mihen 26/10/2012 16:22 |
24С02 стоит старая, как проверить прохождение синхроимпульсов? Понимаю что вопрос тупой, сори, первый раз стыкнулся с такой проблемой... |
INTREPID 26/10/2012 16:55 |
mihen, погуглить распиновку 15pin разъёма D-SUB/ |
Sacha29 26/10/2012 17:58 |
http://aviafelix.getmyip.com/rest/radio/comp_vga.html |
Wassaby 27/10/2012 00:58 |
А автор случайно не в курсе шо маркировка памяти может быть не совсем .. извиняюсь каноничной?. Шо там там мегет быть написана какая то белиберда?.
1,2.3,4 pin на землю, 8pin питание , 5,6pin I2C. - так надобно искать память. |
KAIGOR 27/10/2012 22:03 |
хотел написать про стабилитроны на майне но gavs всё подробно объяснил.Прошу модераторов удалить мое сообщение. |
mihen 29/10/2012 17:24 |
Это оно? |
Sacha29 29/10/2012 19:44 |
Оно,а что та ссылка не подошла.Тема без конца.Осциллографа нет,один мультик. Чё будешь делать. |
mihen 30/10/2012 19:59 |
Если без осцилографа дальнейший ремонт невозможен, значит тема остаётся незакрытой, сам расстроен и клиента придётся расстроить... |
mihen 30/10/2012 20:33 |
Модератор, вопрос не решается - закрывайте тему, всем спасибо за участие! |
