invertor Delta DAC12C023 каков номинал предохранителя? | |
| юрий11112222 18/10/2012 13:21 |
invertor Delta DAC12C023 из вьюсоника VX700 каков номинал предохранителя?
если с материнки , то откуда лучше взять ? схемки инвертора ни у кого не завалялось? |
| FreddikMerfi 18/10/2012 15:07 |
юрий11112222, обычно на инверторах ставят на 2 - 3 ампера. Возьми обычный предохранитель и впаяй. Зачем с материнки то?
P.S. предохранитель это последствие, а причина его выхода из строя нужно искать. |
| юрий11112222 18/10/2012 15:46 |
масенкий очень.
попрозванивал диоды ,тр-ры .вроде в норме |
| FreddikMerfi 18/10/2012 15:55 |
юрий11112222, ничего не маленький, как раз в самы раз на 3 ампера. Где результаты измерения напряжений, сопротивления транзисторов, проверка ключей, ESR измерение конденсаторов.....? |
| юрий11112222 19/10/2012 19:40 |
амперы амперами, а размеры размерами.
короче поменял электролит, единственный , просто на всякий случай. и предохранитель взял с матери гигабайтовой. пока повесил на соплях . заработало. теперь надо правильный кондер (вместо 150 бабахнул 1500), воткнуть все аккуратно . и на прогон. тему наверно можно убивать совсем. ввиду отсутствия какой-л. новизны и и электротехнической сущности |
| FreddikMerfi 20/10/2012 07:57 |
юрий11112222, очень инетересный ход ремонта. Размер предохранителя не главное, главное ток на который он расчитан. |
| Wassaby 20/10/2012 10:38 |
FreddikMerfi, Ну если автор женщира - то размер а не ток предохранителя имеет основное значение |
| FreddikMerfi 20/10/2012 16:47 |
Wassaby, я тоже сначала хотел написать - ,,важен размер, а не значение,, , но как то не хотел оскорблять. Мало ли. |
