Samsung 203B. Не включается. | |||
| Vitaliy_mad 22/10/2012 10:56 |
Пришел вышенаписанный монитор с дефектом не вкл. при подаче напр. 220 кратковремено мигнет светодиодом и тухнет.
При осмотре обнаружены вздутые электролиты(заменены). напряжение 13.5В стабильное без шумов и пульсаций. майн BN41-00705C M-HA20B9BDb 1000(32b2) скалер Genesis gm5766-lf Flash 25LV010 матрица M201P1-L03 На майне напряжение 13.5, 5.0, 3,3, 1.8В присутсвуют. На кварце генерация есть. Прошу помощи с прошивкой. поделитесь, плиз. |
| TE 22/10/2012 12:27 |
Vitaliy_mad, когда пишите всегда думайте, что ясновидящих на форуме нет и от того как опишите проблему зависит будет помощь действенной или нет. Откуда уверенность в необходимости замены прошивки? |
| Vitaliy_mad 22/10/2012 12:38 |
на кнопке =напряжение присутсвует, при нажатии падает в 0.. кратковременная обмен на флеше присутсвует при подаче напряжения... если не прошивка, тогда останеться скалер... все сигналы до скалера доходят, питания в норме... откровенно говоря, не могу предположить что еще может быть... спасибо за ответ. |
| Vitaliy_mad 22/10/2012 13:38 |
считал прошивку. 128Кбайт получил.. первые 512байт забиты "FF". подскажите в этих апаратах так и должно быть? |
| TE 22/10/2012 13:47 |
По какому напряжению были заменены конденсаторы? |
| Vitaliy_mad 22/10/2012 13:50 |
на плате инвертора-БП: 820мкФ - 3шт, 330мкФ -1 шт.. т.е. основное питалово 13.5В |
| TE 22/10/2012 14:12 |
В данном случае обязательно прозвонить транзисторы инвертора.
Исправить заголовок. |
| Vitaliy_mad 22/10/2012 14:19 |
smd-шные элементы, трехноги и нольки все прозвонил. все в норме, 0-ки звонятся, на трехногах, как и положено, рисуется падение напряжения. Да, и после тестирования (обнаружения неисправности) я отключил схему инвертора, для избежания ее влияния... |
| Lenchik 22/10/2012 14:32 |
А мне попадался монитор у которого была обратная связь с инвертора на контроллер. При срабатывании защиты инвертора контроллер тоже выключался. Вот модель забыл, давно было. |
| Vitaliy_mad 22/10/2012 14:38 |
на разъеме к ивертору относиться только 3 пина: BL_EN, BL_ADJ_ANALOG и BL_ADJ_PWM, т.е. только относящиеся к подсветке. Да и с подключенной схемой то же самое было.. |
| TE 22/10/2012 14:47 |
Каким образом отключил инвертор? Полевые транзисторы какие стоят? |
| Vitaliy_mad 22/10/2012 14:55 |
Снял перемычки и предохранитель по питанию.. если память не изменяет, то на них написано: P610 CD7A1N. спс за прошивку, буду пробовать...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 14:13 Прошивка помогла... огромное спасибо... Монитор ожил... |
| rv6mr 28/12/2016 23:41 |
Спасибо за прошивку ![]() |
