ILPI-023 REV:B - не выводит питание на лампы | |||
| presfer 24/10/2012 13:25 |
В общем, история такова, принесли суто матрицу и плату питания, посмотреть и сказать с какого это монитора - нереально. Проблема в том, что на плате были заменены 2 электролита 1000mF 25V C808 и C809. На плате видны хорошо прогретые места возле транса. По питанию - на выходе на видео плату по 5V есть почему-то 0.35V. На лампы питания нет вообще...
Трансформаторы на лампы, предохранитель - живы. |
| Vitaliy_mad 24/10/2012 14:06 |
насколько я вижу по схеме, на выходе должны быть +14В и +5В. +5 понятно отсутсвуют. что с +14В? и для начала надо разобраться почему нет положенного питания. |
| presfer 24/10/2012 14:30 |
не вижу где замерить +14В, если можно сориентируйте пожалуйста по местности... спасибо! |
| TE 24/10/2012 14:32 |
presfer, прочтите правила и постарайтесь их соблюдать. У Вашего "термистора" есть позиционный номер на плате, у конденсаторов и других компонентов тоже, не забывайте писать как того требуют правила.
"Термистор" на самом деле является конденсатором, по всей вероятности 4700пФ (в приведённой маркировке отсутствует третья цифра после семёрки, думаю, 2) на 1кВ. Установлен он в параллельной первичной обмотке трансформатора цепочке. Покрашенный верх конденсатора - не повод для его замены. Можно проверить его ёмкость. Проверить тразисторы сборок в инверторе. |
| Kolupalkin 24/10/2012 14:36 |
Бред сивой кобылы С такими познаниями -лучше отдай специалисту ,пока
Ну нет там термисторов ![]() |
| TE 24/10/2012 14:39 |
Зачем взялся за ремонт, не имея даже начальных знаний? |
| presfer 24/10/2012 14:42 |
Извините за оффтоп, Kolupalkin! - не думаю что вы родились с познаниями в электронике... спасибо за столь необходимую информацию! |
| Vitaliy_mad 24/10/2012 14:49 |
схема гуглится без проблем... ищите по модели платы. по ней, может, проще будет |
| gavs 24/10/2012 15:39 |
Люди изобрели книги ещё девять тысячелетий назад. |
| Sacha29 24/10/2012 15:49 |
Схема
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 16:57 И убежал.Испугали . |
| presfer 24/10/2012 16:44 |
да нет) я не из таких... пускай говорят... а я буду слушать...
теперь к теме! по +14В - с момента подачи питания на плату появляется +0,5В и понемногу растет... ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 17:44 Sacha29, Спасибо за схему! |
| Vitaliy_mad 24/10/2012 16:58 |
значит надо разбираться почему БП не работает. начиная от входа 220В и попорядку до выходов... в первую очередь проверить высоковольтную часть и ВЧ преобразователь... |
| Sacha29 24/10/2012 17:08 |
На банке (сетевой лит) какой уровень напряжения постоянного тока?
Соблюдая тех.безопасности ![]() |
