LG Flatron W1943FS-PF переходит в энергосберегающий режим | |
| линк1972 26/10/2012 09:46 |
LG Flatron W1943FS-PF при подключении сигнального кабеля переходит в энергосберегающий режим.
Питание 5В, 3.3В, 1.8В, 12В в норме без просадки. |
| INTREPID 26/10/2012 09:57 |
линк1972, на одном компе или на разных? |
| линк1972 31/10/2012 20:16 |
На разных |
| водник1953 01/11/2012 07:42 |
Состав майны,пожалуйста,выложите. |
| линк1972 02/11/2012 09:43 |
Извените недавно на сайте;
Слэнг не всегда понимаю. Если можно - пясните. |
| alex2290 02/11/2012 22:45 |
опиши плату управления. |
| Radon85 03/11/2012 10:03 |
alex2290, он опять не поймет и расскажет про плату с кнопочками управления монитором...
линк1972 майн или main board. Материнская плата та на которой расположен разъем подключения к компьютеру, к которой подключается шлейф матрицы и идут провода от платы питания. Зачастую на ней расположен процессор управления монитором, скаллер и опционально видеопроцессор + там же расположены несколько микросхем ПЗУ. линк1972, вас и просят написать названия основных микросхем на плате. |
| линк1972 05/11/2012 08:09 |
nt68667fq
24cd2rp 2slf02da |
| TE 05/11/2012 09:39 |
линк1972, купите лупу, инструмент крайне необходимый для ремонтника, даже имеющего пока хорошее зрение. Это позволило бы не допускать такие ошибки - писать вместо цифры 5 латинскую S, вместо ноля D. |
| Radon85 05/11/2012 19:55 |
И в место q скорее всего G.
Если вы 100% уверены, что все напряжения (3,3 и 1,8 В) стабильны и доходят до соответствующих ножек NT68667 то вариантов не так много. Для начала проверьте доходят ли сигналы синхронизации от интерфейсного разъема до проца. и есть ли они там вообще может видяшка не верно считав EDID просто отрубает выход... Попробуйте подключится по DVI какой будет результат? Далее попробуйте шить внешнюю FLASH с микропрогрмммой. Если и это не помогло вероятнее всего смерть NT68667 |
| линк1972 06/11/2012 09:06 |
Попробовал подключить по DVI результат тот же |
| TE 06/11/2012 10:28 |
Для приличия можно было маркировки переписать, прочитать на этой странице тему почти с одноимённым названием и правила раздела.
Что понимаете под переходом в энергосберегающий режим? Как ведет себя монитор с неподключенным интерфейсом? В момент включения напряжения БП проверяли осциллографом? |
