hyundai Q15 инвертор уходит в защиту | |
| payalnic 08/11/2012 19:29 |
Моник hyundai Q15 L15A0C060.
Периодически отказывается запускаться подсветка..Схемы к сожалению нет(может кто подкинет?). На плате ивертора шим 0z960s, трансы без названия(шильд сорван) вторичные обмотки обе 1кОм. транзисторные сборки проверил - одинаковые показания. лампы подкидывал исправные. Питание: в дежурке 17в и 1.9в. в рабочем режиме 12в, 5.1в и 1.9в. по 5в с транзисторами Q1 и Q2 не понятно(не звонятся), без схемы не ясно кто такие, а в инете 2 часа искал но так и не нашел расшифровку маркировки (PH - Q1, NH - Q2) Пока мерял напругу по 5В коротнул щупом Q1 и подсветка запустилась. Стал нормально включатся, так что дальше поиск проблеммы затруднён. Работает теперь в штатном режиме и в защиту уходить не желает))) Но уверен что это не надолго, надо искать поломку. Ремонтом занимаюсь редко, практики мало. Что посоветуете? |
| Сергей Шмелев 08/11/2012 20:37 |
http://master-tv.com/article/lcd-inverter/
Плохо ищеш !!! |
| TE 09/11/2012 12:06 |
NH и PH так называемые цифровые транзисторы KRC107S и KRA107S, из-за интегрированных резисторов они не звонятся как обычные транзисторы. Эти два транзистора наверняка выполняют функцию ключа для подачи напряжения на микросхему. При высоком уровне сигнала на базе Q2, на коллекторе Q1 появляется напряжение питания микросхемы и (или) сигнал включения ENA, как на одной из приведённых Сергеем Шмелевым схем, транзисторы Q3, Q11.
Если в случае когда не защигаются лампы подсветки на микросхему поступают сигнал включения и напряжение питания (сигналы логические легко можно проверить мультиметром), то проверять надо лампы, заодно и выясняется исправность трансформаторов. А вот здесь нужен комплект рабочих ламп или осциллограф. |
| payalnic 09/11/2012 22:46 |
Сергей, по ссылке что вы дали ни одна схема не подходит. Но всё равно спасибо.
Судя по всему проще будет по быстрому набросать свою схемку. Время заниматься ремонтом мало(( Пока пробежался сверяясь с таблицей выводов шимки. Вход защиты от перенапряжения подключен напрямую на общий. Вход разрешения и напряжение питания норм проходит со схемы вкл. Конденсатор ГПН для схемы управления яркостью отсутствует(вроде не должно быть критично) Всё проверил уже вроде. Лампы заведомо исправные подкидывал. В принципе, за отсутствием ослика нет возможности проверить исправность трансов(кстати, при более детальной проверке - разница между обмотками 5 ом) Куда копать дальше не знаю... Искать в продаже незная чего(про номиналы трансов) не реально. Проще заменить весь инвертор. |
| payalnic 10/11/2012 01:17 |
Этот монитор на до мной издевается... Когда нет времени им заниматься - он отказывается работать. Как только беру его в руки что бы поремонтировать - начинает нормально включатся. |
| TE 10/11/2012 01:24 |
В таких случаях или плохой контакт в пайке, или лампы. |
| payalnic 10/11/2012 19:47 |
Буду надеятся что пайка плохая. Вкладывать денюшку в старый моник нет желания. Моник особо то не нужен, просто принесли даром - починишь твой будет. А у меня и так 2 (19" и 20") уже есть. солить их что ли? ))) |
| TE 10/11/2012 22:33 |
В таком инверторе на это мало надежды. |
| Radon85 12/11/2012 16:55 |
payalnic, Поставьте другой инвертор с "разбора" и дальше солить можно, а можно использовать по назначению, или обменять на пиво или еще чего ![]() |
| payalnic 12/11/2012 22:59 |
Пайка была не ахти конечно. Пропаял - запустился, тестирую. Но думаю не долго он проживёт. В скором времени лампы точно менять. И плюс транс один - есть на него подозрения. Пока вкл - выкл, проверял, мерял, паял - у обмоток трансов уже 10 Ом разница.
В общем и целом диагноз - старость. Тему пока закрывать не буду, хочу нарисовать схемку. Точнее уже нарисовал, но сканер сдох и придётся вручную перерисовывать схему уже на компе. |
| gavs 13/11/2012 11:14 |
payalnic, OZ960 уже давно стала "классикой" и исследована вдоль и поперёк. Если с прогревом инвертор "садится" на защиту, посмотрите динамику напряжения на выводах 2 и 10. Если напряжение на выводе 2 превышает 2V, срабатывает защита от перенапряжения. Если напряжение на выводе 10 превышает 3.7V, также срабатывает защита, что указывает на то что схеме так и не удалось обеспечить необходимый ток через лампы. После срабатывания защиты микросхема полностью блокируется до отключения питания. Если при работе инвертора напряжения на этих выводах близки к критическим, периодическое срабатывание защиты вполне объяснимо. Несколько продлить агонию "умирающих" ламп можно уменьшив ток через них за счёт увеличения номинала резисторов датчика тока, включённых последовательно с лампами с которых снимается ОС. |
| payalnic 14/11/2012 03:25 |
Напряжения уже не помню какие. это надо снова разбирать корпус и мерять. Но инвертер с прогревом наоборот лучше работает, а вот на холодную запускаться отказывается. |
