Монитор ACER AL 1916 N.Справа 5 см.вертикальное искажение. | |||
| АнатолийЮрьевич 11/11/2012 17:34 |
Прошу помощи.ACER 1916 N с правого края 5-ти сантиметровое вертикальное искажение изображения.При тестировании особенно видно на горизонтальных линиях.Как бы сдвиг по строчкам через строчку.То есть не линия-линия,а жирная линия-пустота.Цвета нормальные.Текст в районе полосы не резкий (размытый).Вскрыл,осмотрел электролиты и монтаж.Подозрительных элементов не обнаружил.Шевелил шлейф и навесные детали - не помогло. Парни,что можно сделать?
[/img][/img] |
| Alexasha 11/11/2012 19:27 |
При таком раскладе - отнести к мастеру. ![]() |
| АнатолийЮрьевич 11/11/2012 23:27 |
Alexasha. При таком раскладе - отнести к мастеру
А что бы Вы посоветовали мастеру? |
| Alexasha 12/11/2012 10:14 |
Похоже на неисправность матрицы. |
| Radon85 12/11/2012 16:48 |
Взять в руки осциллограф, мультиметр и сделать измерения на t-con и потом огласить результаты измерений и за одно написать хотя бы маркировку матрицы. Или проще просто заменить матрицу. |
| АнатолийЮрьевич 12/11/2012 17:30 |
Radon85
сделать измерения на t-con Пока к мастеру не отнес то хотелось бы уточнить на каких контактах (ну дилетант,извините). Это на контактах шлейфа к матрице? |
| gavs 12/11/2012 19:07 |
АнатолийЮрьевич, Написанная Вами модель монитора ни о чём не говорит так как выпускалась на разных заводах и содержала несколько вариантов "начинки". Поэтому пока Вы подробно не опишете состав Вашего монитора, в том числе название матрицы (а ещё лучше - приведёте снимки), дальнейшее обсуждение сведётся к гаданию на кофейной гуще.
Если хочется почитать, как работает абстрактная LCD-панель, почитайте хотябы http://books.google.ru/books?id=ys72zJDSKo0C |
| АнатолийЮрьевич 12/11/2012 20:53 |
gavs и Radon85
Спасибо за консультации. Прочитать 300 страниц за раз не судьба.Экономически выгоднее отнести на ремонт спецам.Хотя у товарища есть точно такой же монитор и постараюсь его уговорить подключить на мою электронику его матрицу.Тогда можно делать кое-какие выводы.[img][/img] |
| gavs 13/11/2012 11:41 |
АнатолийЮрьевич, На самой ЖК-панели должна быть наклейка вида:
Название панели написано в верхней части наклейки жирными буквами. Панель там может стоять не обязательно SAMSUNG, другие изготовители маркируют их похожим образом. |
| АнатолийЮрьевич 13/11/2012 12:09 |
К сожалению и на моем мониторе и у товарища наклейки оторваны.Брали мы у одного продавца.Полазил еще по форуму monitor.net.ru и таки пришел к выводу,что что-то с матрицей. Спасибо за консультации. |
