LG flatron w1943sb-pf покрывается белым | |
| Hunter_Nick 13/11/2012 13:20 |
LG FLATRON W1943SB-PF
PRODUCT CODE: W1943SB-PFT.AEUNAVH MODEL NO: W1943ST При в ключении показывает (лучше видеть самим)....: http://pk-serv.ru/baraholka/09112012003.mp4 лампы не выключаются, електролиты все меняны, регулятор напряжения на плту управления менян, прошивку менял. на плате управления стоит NOVATEK NT68167 флешка 25X20 где дальше рыть? |
| Radon85 13/11/2012 15:07 |
Проблема знакомая... Искать текущую керамику на T-con...
или какое либо из питаний плавает, прать в руки приборы и мерить все напряжения на t-con |
