замена APM4550
Vitaslon
16/11/2012 14:31
собственно чем заменить APM4550, попробовал заменить на AP4511GM но начал грется транс да и сам мосфет нагревается и писк нисккочастотный от куда то идёт, не критично но всё равно напрягает, сколько он проработает, и какая рабочая температура транса, может он и должен так грется?
инвертор AIP 0199
Иваныч55
16/11/2012 17:45
На мой взгляд, замена вполне корректна. А из-за чего вылетела родная сборка?
viktor_ramb
16/11/2012 17:54
Vitaslon, ИэРэФами их всегда меняли, как более доступными и дешёвыми.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 16:58
http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-irf7319_tranzistor.html
Иваныч55
16/11/2012 18:04
IMHO, не в сборке дело.
viktor_ramb
16/11/2012 18:17
Иваныч55 писал:
viktor_ramb, корпуса у них разные. Кроме того, IMHO, не в сборке дело.
Если не ключе дело, зачем грешить на некорректность замены? Искать причину выхода со строя родной сборки нужно.
Vitaslon
16/11/2012 18:23
может межвитковое?
первичка 4 и вторичка 713 ом
транс http://monitor.espec.ws/section12/topic206183.html
Иваныч55
16/11/2012 19:29
99% дохлый транс. Этот же транс вкупе с APM4550 стоит в инверторе монитора LG W1943SE. Приходят с обугленной первичкой транса. Тестером звонить бесполезно, для уверенности можно глянуть осциллографом, а проще - сразу менять. Типовуха.
Vitaslon
16/11/2012 20:34
дело в том что всё работает и БП в защиту не уходит минут 20 гонял, просто напрёг сам факт что транс греется а мосфет вроде в рабочем температуре
Иваныч55
16/11/2012 21:02
Он и не будет уходить в защиту, пока снова что-нибудь не сгорит: транс или АПМ. Можно закрыть, отдать клиенту и ждать, пока снова сдохнет. От того, через какой промежуток времени это произойдёт, зависит, за чей счёт будет "банкет". Нагрев транса, сдохшая сборка и плохая репутация транса подсказывают, что ждать придётся недолго.
Vitaslon
28/11/2012 11:03
транс заменил без изменений, хотя сопротивление отличаются от родного, подцепил другие лампы, грется перестал, хоть лампы меньше размера, неужели в лампах дело?
Vitaslon
29/11/2012 13:55
проблема решена, всем спасибо за участие, итог
замена мосфета, транса и одной лампы, причина изначально была в лампе, отгорел контакт и потянул всё за собой
