Samsung 940bw нет подсветки | |||||
| Kamal1981 19/11/2012 19:54 |
Монитор Samsung 940bw, код модели - LS19HAWCSH/EDC
БП - IP-35135B. Поступил в ремонт с мерцанием изображения, вскрыв корпус обнаружилось, что вздуты три конденсатора 820 мкФ 25В, после замены на новые 1000 мкФ 25В пропала подсветка, изображение на экране есть. Замеры напряжения на выходе 12В - 11.8В, 5.1В - 4.9В. С инвертора на лампы напряжения нет вообще. Видимых дефектов на плате нет. |
| serega-64 19/11/2012 20:17 |
Прибор есть, питание инвертора замерять, непосредственно около трансов? |
| Kamal1981 19/11/2012 20:47 |
На входе Т301 и Т302 - трансформаторов, нет напряжения. |
| serega-64 19/11/2012 21:14 |
Там и не будет! Все ясно, изучите работу инвертора, прочтите правила раздела и только после этого вероятно, может быть возможен диалог! |
| TE 19/11/2012 22:36 |
В помеченном красным цветом месте на первом фото убрать аккуратно белый компаунд, выпаять зелёненький предохранитель и впаять новый. Предварительно прозвонить транзисторные сборки. Если будет пробит транзистор, заменить. |
| serega-64 20/11/2012 06:49 |
Дык у ТС на другой фото с обр. стороны вроде как этот пред. навесом припаян, тока вот цел он или нет, на это ответа не скоро дождемся. |
| TE 20/11/2012 10:49 |
Впаял, молодец, я второе фото не смотрел. Остаётся ждать когда сообщит о прозвонке предохранителя и транзисторов. |
| Kamal1981 20/11/2012 16:47 |
Невнимательно сначала осмотрел монитор, на мат.плате обнаружил пробоину, причём кем-то паянную. Нет слов... |
| serega-64 20/11/2012 16:51 |
Эмоции тут ни при чем, дальше то что? |
| Kamal1981 20/11/2012 16:53 |
Буду разговаривать с клиентом, кто чинил, когда это появилось и работало ли с этой "дырой".
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 17:56 Кстати, предохранитель перегоревший. Поставил новый эффекта ноль, но не перегорает. |
| serega-64 20/11/2012 17:28 |
Так то оно конечно так, но я бы запустил инвертор.
Значит окончательно убил ключи. |
