Viewsonic VA903b (VS11372) - сообщение: EEPROM INIT | |||
| soneks 22/11/2012 23:59 |
Доброго времени суток.
Имеется следующая проблема: На работе коллективно стали выходить из строя мониторы данной модели и фирмы. Все кроме одного были восстановлены заменой электролитов. Данный экземпляр был также отремонтирован. После замены не проработал нормально и часа. Плата инвертера-питания: PI-SB03, rev.D Симптомы следующие: При подаче питания на монитор (без подключения к компьютеру) на экране появляется надпись "EEPROM INIT" (светодиод зелёный светится) и после этого благополучно уходит в дежурку (светодиод гаснет, жёлтый не загорается). При нажатии на кнопку питания - никакой реакции. Подсветка матрица гаснет. При подключении в таком состоянии к компьютеру монитор включается и нормально отображает сигнал с компьютера. При попытке нажать кнопку Power "Ein" (перешёл на немецкий сам) и никакой более реакции. При нажатии остальных кнопок управления - "netzschalter sperren" При отключении от компьютера - опять "EEPROM INIT" и в дежурку (светодиод не светится). Подскажите, у кого случалась подобная неисправность -где в первую очередь проверять? Электролиты все были заменены ранее. Причём это произошло во включенном состоянии, монитор не моргал, просто написал на экране "netzschalter sperren" и продолжал дальше работать. Спасибо. Почитал сервис-мануал. Оказалось что заблокировались кнопки меню и кнопка power (с чего это вдруг так произошло). Разблокировал и теперь наблюдаю "крякозябры" в OSD меню. Чё за безобразие?Слетела прошивка? |
| Radon85 23/11/2012 06:45 |
Проверить питание MTV512MG если все нормально заменить и прошить AT24C16 |
| soneks 23/11/2012 11:33 |
Прошивочкой никто не порадует? Инфу с табличек монитора могу выложить вечером. |
| gavs 23/11/2012 12:34 |
soneks, Для начала впаяйте новую чистую. Похоже на то что у стоящей в мониторе EEPROM просто "выбился" ряд ячеек, что и "не нравится" firmware. Уж не говоря о том что и прошивку и SERVICE MANUAL найти - не проблема. |
| Radon85 23/11/2012 13:56 |
EEPROM можно чистую поставить, проц ее сам пропишет при инициализации. А если не поможет шить MTV |
| soneks 23/11/2012 13:57 |
Спасибо за информацию и прошивку. О результатах отпишусь. |
| soneks 24/11/2012 16:26 |
Не нашел на плате MTV512MG (плата my814009274 rev.:0.01), только Realtek RTL2120L и Realtek RTD2023L. FA24C16, конечно же, на плате присутствует... Модель монитора VA903B-3.
Странно, но OSD меню само восстановилось-крякозябры пропали %-( |
| soneks 26/11/2012 16:24 |
3 сутки прогона заявленных неисправностей больше не выявили, тему можно, наверное, закрыть. Спасибо за помощь. |
