ViewSonic VA2231WA не включается | |||||
| realsanctum 27/11/2012 12:24 |
Попрошу сразу не посылать к мастерам, хочу попытаться отремонтировать монитор сам. Занимаюсь ремонтом ноутбуков и компьютеров и около них. Мониторы ремонтировал только заменой кондеров или диодов, ну или видимых сгоревших частей.
Итак по теме: Шасси: TAI-4524. Монитор не включается светодиод не светится, блок инвертора звуков не выдает. Визуально все в порядке. Клиент говорит что был щелчок в работе - моник погас и больше не реагировал. На выходе по 12ти вольтам - 0, а там где должно быть 5V - примерно 0,7V. Мерил без нагрузки. Подскажите пожалуйста что нужно замерить и куда копать. Есть тестер и паяльник, руки вроде не кривые. Заранее благодарен отозвавшимся, прилагаю схему и фото инвертора.(взял из соседней темы, у меня такой же) |
| g2003 27/11/2012 14:48 |
Какое состояние предохранителей? |
| Sacha29 27/11/2012 14:50 |
Скока на сетевой банке?Пр цел?
и как ты занимаешься ремонтом ноутов?там тоже есть и БП и контроллер зарядов и тому подобное. |
| g2003 27/11/2012 14:55 |
Предохранители во вторичках. |
| realsanctum 27/11/2012 16:42 |
Предохранители на вторичке F802 целые - звонятся (судя по схеме, если бы они были мертвы у меня ничего бы не было на выходе 5V, а там какие-то полвольта затесались(или я не прав?) )
На сетевой банке 286V.
| TE 27/11/2012 17:27 |
Судя по схеме даже при сгоревшем F802 в работающем блоке питания (БП) выходное напряжение 5В будет. Вы неправильно понимаете назначение БП, это он обеспечивает питанием все блоки монитора, т.е. выдаёт напряжения 5В и 15В, а не монитор обеспечивает БП этими напряжениями.
БП отключить от монитора, выпаять F803, подать 220В, проверить выходные напряжения. |
| Sacha29 27/11/2012 19:24 |
Первичку надо проверять, цепи обратной связи.Пр уже не надо смотреть! |
| realsanctum 28/11/2012 14:49 |
Выпаял F803 - на выходе появилось 5V где и должно быть. На выходе 12V - висит около 4,66V
Диоды проверил - исправны. На первой ноге TOP256EN - 2,85V Электролиты С814 и С808, на всякий случай перепаял на новые. Изменений нет. Подскажите куды еще копать? |
| yarikaty 18/12/2013 04:56 |
Пробема решилась? У меня один в один то же( |
| Yvgen1980 08/06/2018 21:59 |
Попробуй прошить, у меня был однажды подобный случай, только с самсом, не подавал никаких признаков жизни прошивка помогла. |
| SASHATOD 08/06/2018 22:03 |
Yvgen1980, Идиот, ты на дату смотришь ![]() |
| mileshca 10/06/2018 00:13 |
ого , он и решил даже ![]() |
| Semtex 03/11/2026 14:19 |
принесли моник, проблема 1 в 1 как у тс. Оказался в обрыве резистор 2.2 мегаома возле TOP256en. |
