Samsung 740n - на выходе (13V) большое напряжение | |||
| shirowik 28/11/2012 09:00 |
На ремонт поступил монитор Samsung 740n. Код модели - LS17HAAKS/EDC.
Блок питания - IP-35135B, Шим - BIT3195G, Ключи - 4502С. Поломка была стандартная - не светят лампы подсветки, есть тусклое изображение. Как водится, поменял вздутые конденсаторы 820мкФ\25В на 1000мкФ\25В, заменил зелёненький предохранитель на стекляный (3А). Включил, но теперь на экране нет даже тусклого изображения. На лампы просто не поступает напряжение. Померял напряжение на CN-2: без нагрузки 5В выход - 5.15В; 13В выход - 13.22В; с нагрузкой 5В выход - 5.15В; 13В выод - 18.79В. На всякий случай замерил напряжение на контактах ключей 4502С. Показания на обоих следующие: D1, D2, G2, S2 - от 15.07В до 15.15В; S1, G2 - напряжение отсутствует. Ещё замерил показания на контактах шима. Мерял согласно схеме BIT3193, т.к., говорят, аналог. Показания следующие: INN - 1.04B, CMP - 4.38B, LOAD - 0.69B, CTOSC - 1.38B, TIMER - падает от 2.33В до 1.30В, ONOFF - 1.51B, NOUT1 - 5.1B, VDD - 5.1B, PWMOUT - 1.01B, CTPWM - 1.8B, PWMDC - 0.91B, ISEN - 0.21B, GND, NOUT2, CLAMP, MODSEL - ничего. Я ещё новичок в этом деле, так что у меня уже голова кипит - не знаю на кого подумать.Так что прошу вашего совета. Заранее благодарен. P.S. К сожалению осциллографа нету, есть только говёненький мультиметр. |
| Nik_Al 28/11/2012 11:04 |
Меняй BIT3195 и не парься
предварительно не забудь прозвонить выходные ключи на исправность. |
| TE 28/11/2012 13:17 |
А AF4502C проверял? |
| Lenchik 28/11/2012 20:10 |
Ключи надо мерять. У самсунга они всегда пробиваются при дохлых конденсаторах. |
| shirowik 29/11/2012 08:17 |
Я же написал измерения на ключах
Показания на обоих следующие: D1, D2, G2, S2 - от 15.07В до 15.15В; S1, G2 - напряжение отсутствует. Это нормально? И еще: чем можно шим заменить? А то смотрю, найти такую проблематично... |
| TE 29/11/2012 09:56 |
shirowik, Вы изучите устройство и работу полевого транзистора с изолированным затвором, ознакомтесь с принципом работы инвертора, потом поймёте что Вы написали. Или Вы думаете, что присвоенный самому себе статус Новичка освобождает Вас от учёбы?
Как может быть напряжение в данном случае
Напряжение в этом инверторе поступает на исток Р-канального транзистора. Если инвертор не работает, то этот транзистор надёжно закрыт резистором между затвором и истоком. |
| shirowik 29/11/2012 11:10 |
Ой, прошу прощения, опечатался там должно быть:
D1, D2, G2, S2 - от 15.07В до 15.15В; S1, G1 - напряжение отсутствует |
| Nik_Al 29/11/2012 11:26 |
Ничем, только родной. Хотя... можно пропробовать BIT3193. Я пробовал менять BIT3193 на BIT3195 - не пошло. Несмотря на то, что распиновка и режимы у них практически одинаковы. Возможно мне бракованая попалась? |
| ankol62 29/11/2012 12:22 |
" Включил, но теперь на экране нет даже тусклого изображения."
Сначала добейся изображения без подсветки (тусклого), а уже потом смотри на шим. Шим можно запустить и принудительно для проверки. |
| shirowik 29/11/2012 13:35 |
Всем спасибо за советы) потом отпишусь, что получилось)) |
| shirowik 06/12/2012 07:09 |
Блин, в нашей деревне совсем ничего найти не могу... даже банальные аналоги этих ключей(((
Походу придётся отложить пока до лучших времен. |
| CRYSTAL 06/12/2012 20:13 |
irf7319 по моему подходят |
| shirowik 10/12/2012 08:39 |
Их тоже нету(( |
| TE 10/12/2012 09:53 |
Где же такое место, что даже почта отсутстствует и непонятно как предоставляются другие услуги связи? |
