pwi1904sj подскажите номинал резистора | |
| Azat49 30/11/2012 19:25 |
Добрый день если кому не трудно подскажите номинал резистора R31 на блоке питания
pwi1904sj. шим не изветсно паянная. нашол в одной теме фото, но не видно че за цветная маркировка. а проблема такая. при вкл сначана нормально работает, а потом просто подсветка начинает работь как стеробоскоп. открыл заменил кондеры все. проверил питания.все в норме, а резистор сгоревший был. его номинала не знаю |
| IIOKJIOHHUK 01/12/2012 14:25 |
полоски то видно, судя по изображению, введи в поиске определить сопротивление по цветам и там выбирай по цветам.....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 15:27 напиши слева на право цвета я скажу номинал) |
| may 01/12/2012 16:09 |
Azat49, R31 - 220 К. |
| Vitaliy_mad 03/12/2012 01:14 |
мне кажеться или шим подпаленный? на фото с левой стороны нога черная... это раз.. потом думаю все таки стоит посмотреть напряжения на выходе БП. и, если с напругами все ок, посмотреть на сигнал включения подсветки, он тоже прыгает, или все таки виноват инвертор? |
| TE 03/12/2012 08:16 |
Vitaliy_mad, это не его фотокарточка, он её нашёл в другой теме.
В большинстве случаев в этом инверторе выходит из стороя TMS92515CT. |
| Azat49 03/12/2012 11:57 |
был такой TMS92515CT, подкинул не решилос проблема, напряжения тоже смотрел. я обычно подаю 5в с блоки питания. что бы сразу понять че смотреть. а резистор помог. |
