можно ли заменить БП от SAMSUNG 940N на БП от SAMSUNG 740N | |||
| morfius 02/12/2012 15:26 |
монитор SAMSUNG SyncMaster 940N гаснет через 2 с., заменил вздувшиеся кондеры на БП, замена не дала положительного результата. проверять инвертор пока не умею.
есть исправный БП от SAMSUNG 740N Вопрос: можно ли заменить БП от SAMSUNG 940N на БП от SAMSUNG 740N |
| Nik_Al 02/12/2012 17:37 |
Плата не у нас, а у тебя. Соответственно... тебе видней. Пин идущий на майну проверь. Если совпадает - можно ставить. |
| Сергей Шмелев 02/12/2012 17:53 |
Судя по фото на 740 плата условно рабочая - вздутые электролиты ( если я правильно разглядел ) . Мне лично проще сделать , а тебе проверить разъем на плату MAIN , как тебе посоветовали и если совпадет можно ставить . |
| morfius 02/12/2012 18:01 |
разъемы подходят, смущает напряжение 15 В против 13 В
а вздутые кондеры заменю если подойдет БП |
| Nik_Al 02/12/2012 18:13 |
Разница на два вольта..? Проц и скалер всё равно запитаны через кренки, так что... пофигу. |
| morfius 02/12/2012 18:19 |
значит разница 2 В не критична? а то на другом форуме сказали погасить 15В до 13 В, поставив последовательно штуки три диода 1n4007 |
| n max 02/12/2012 18:31 |
хуже не будет от диодов,только диоды надо ампера на 3 |
| Сергей Шмелев 02/12/2012 18:34 |
Меня смущает немного другое - на 940 5.1Vdc 2A на 740 5.1Vdc 1.75A |
| n max 02/12/2012 18:41 |
диодики помощней поставить и ничего страшного,хотя,мне кажется и так будет работать,датчик тока в шиме стоит |
| Nik_Al 02/12/2012 18:52 |
Тоже заметил. Думаю ничего страшного не произойдет - при перегрузке БП просто заткнется, а если току хватит (неужели скалер столько потребляет?), то всё будет ОК. |
| Сергей Шмелев 02/12/2012 19:38 |
И скалер и панель |
| Lenchik 02/12/2012 19:52 |
Я ставил от маленького Самсунга на большой. Все работает. Дело не в скалере, а в длине ламп. Если что, защита подсветки сработает. Но защита ламп довольного грубая, рассчитана на посадку ламп от времени, поэтому это тоже не критично. |
| OdiS1 03/12/2012 12:30 |
Замени дутые электролиты и ставь, должно работать...Предварительно проверь распиновку разъема питания! Для скалера используется только 5в |
| morfius 03/12/2012 13:40 |
спасибо всем откликнувшимся
заменил дутые электролиты, вернее поменял местами между больным БП и здоровым, собрал оба монитора и о чудо, теперь они оба работают на чужих БП. Перед тем как я туда залез, супруга отдавала 940-й на диагностику в комп. маг. к знакомым спецам и они сказали дешевле новый монитор купить. |
| Nik_Al 03/12/2012 13:58 |
Хм, в магазине.. спецы?
Но бывает ещё забавней. Мне приносили на ремон 19 дюймовый LG-Wide, с перепаханым инвертором и БП. Нисправность - самопроизвольно выключается подсветка. В компьютерной клинике клиенту сказали, ремонту не подлежит и предлагали продать на запчати за 500 рублей. Оказался банальный обрыв пайки на холодном конце лампы. |
| INTREPID 03/12/2012 14:41 |
morfius, полной заменой является и широко использовался BN44-00121H как для 17" так и 19" мониторов. Делай выводы. |
| OdiS1 03/12/2012 15:25 |
Электролиты все-же лучше заменить, а то радость может быть не долгой ![]() |
| morfius 03/12/2012 19:37 |
да я понимаю что лучше новые, только в нашем городке нет в продаже радиодеталей, а через инет нужно сразу много заказывать( |
