Samsung 932B проблемы с блоком питания | |||||
| daki 08/12/2012 13:06 |
Samsung 932B
проблемы с блоком питания плата БП-инвертер PWI1704SP БП на DMO465R инвертер на OZ9939GN и 4511GH проблема в следующем: БП не выдает стабильное напряжение, лампочка подключенная на 12 вольт моргает с частотой 3-5раз в секунду заменил почти все: DMO465R, конденсаторы-электролиты, диоды, оптопару инвертер при этом отключен. что может быть: остались - транс, пара конденсаторов и знаки вопроса. |
| TE 08/12/2012 13:28 |
Выделено мною в цитате. Лучше перечислить что конкретно заменено и что проверено и чем заменено, не гадать же что не осталось не заменено. |
| QQQQQQQ 08/12/2012 17:16 |
kia431a-стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 18:24 проверить напряжение на оптопаре,если 1-1,5 вольт стабильно - проверять вторичку .Иногда такое бывает если 5 вольт не нагружены . |
| INTREPID 08/12/2012 17:26 |
| QQQQQQQ 08/12/2012 20:43 |
KIA 431A-это т.н микросхема ошибки ? или KIA 431A-это обратный биполярный транзистор? или KIA 431A -это программируемый источник опорного напряжения ? или KIA 431A -это управляемый стабилитрон ?......................... |
| daki 08/12/2012 21:47 |
проблема оказалась из разряда "век живи - век учись"
всегда нагружал лампочкой 18В цепь 12-14вольт и все всегда работало, но тут оказалось нужно нагрузить еще и цепь 5В !!! и тогда все заработало нормально. всем спасибо. теперь осталось победить инвертор, там ВВ-транс одно плечо обмотка в дым сгорела. у нас с трансами проблема, может кто подскажет где их продают? |
| OdiS1 08/12/2012 22:21 |
Посмотри например на Аукро |
| TE 08/12/2012 22:45 |
daki, продают их сейчас везде. Марку трансфоматора (TMS91904CT он или другой?) в поиск по сайту или в яндексе-гугле, очень много предложений. |
| daki 10/12/2012 10:07 |
да, там стоит TMS91904CT буду искать. и еще такой вопрос: Возможно ли подключить вместо ВВтранса какой либо эквивалент для проверки работы инвертора? Существует ли такая методика? |
| TE 10/12/2012 10:45 |
daki, если дурить клиента, не боишся без работы остаться? |
| daki 10/12/2012 21:20 |
вы это о чем уважаемый модератор? я что-то не понял смысла вопроса??? кто это здесь пытается дурить клиента? отработка методик ремонта, проверки и настройки не есть "дурить клиента" как раз наоборот говорит о более качественном подходе к вопросу ремонта и устранения первопричины. В принципе тему можно закрывать. будет что интересное открою новую. |
| Sacha29 10/12/2012 21:39 |
Хы методика,загнул.Вскрыл, увидел, победил вот и вся методика.Это вам не плазма и не тем более PDP,где есть не хитрые комбинации для теста. |
| daki 11/12/2012 12:01 |
как тему закрыть?, а то вместо делового разговора флудильня получается. |
