Замена матрицы монитора ASUS VH226 H | |||
| Cartman1986 09/12/2012 22:31 |
Добрый день! Кто знает, можно ли заменить матрицу на вышеуказанном мониторе? Старая матрица частично разбита, вследствие этого пол экрана не показывает, остальная часть экрана работает отлично, цветовая гамма все... все как у нового. |
| NikolaiMalaxov 09/12/2012 23:09 |
можноCartman1986, неси в С.Ц. |
| Lenchik 09/12/2012 23:25 |
Надо конечно посоветоваться с модераторами, но лично я бы запретил тебе матрицу менять. ![]() |
| TE 10/12/2012 10:02 |
Cartman1986, пока участники дадут разрешение или запрет на замену матрицы, тема побудет в разделе. Потом посчитаем колличество голосов обеих сторон и большинством голосов запретим или дадим добро на замену. |
| Cartman1986 10/12/2012 20:28 |
Интересный у вас юмор ребята, ценю! Обычно в таких случаях вспоминаю поговорку: "Нехватает аргументов - доколупайся к орфографии".
Если это технически возможно, то где можно купить такую матрицу? NikolaiMalaxov - спасибо за совет, в с.ц. всегда успею, надо ведь своими силами. Если кто-то может, почему я немогу? |
| gavs 10/12/2012 21:06 |
Cartman1986, Сравните цены: http://ru.aliexpress.com/item/LM215WF4-TLA3-LG-Display-21-5-LCD-Panel/666718175.html (и это без таможни и пересылки) и http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7302658&hid=91052&text=VH228H&srnum=2 (226 уже не продают) и сделайте выводы самостоятельно. |
| Cartman1986 10/12/2012 21:26 |
Буржуи обнаглели))))))))
Благодарю Вас gavs за ссылку (долго искал что то подобное). |
| TE 10/12/2012 21:56 |
Для серьёзного разговора модель панели надо было сообщить. |
| Lenchik 10/12/2012 22:11 |
Матрицу в мониторах не меняют. Бывает конечно что есть два монитора. У одного электроника выгорела, у другого матрица битая, тогда можно и починить. Но это не замена матрицы, а сборка из двух мониторов одного. Мониторы не обязательно должны быть одинаковые, лишь бы матрица была подходящая.
В остальных случаях это экономически нецелесообразно. |
| Cartman1986 11/12/2012 11:13 |
Модель панели я так понимаю можно прочитать на ее корпусе, или где? Возможно дам на форуме объявление, может у кого и завалялась. |
| Lenchik 11/12/2012 11:57 |
Подтыкай любую, аналогичного размера и с аналогичным разрешением. Только если у кого и завалялась, то не задаром. А то что у вас осталось я покупаю у клиентов за 500 рублей на запчасти. |
| Cartman1986 11/12/2012 23:30 |
Задаром и речь не идет. Продавать его небуду, т.к. худо-бедно но показывает. Кроме разъема размера и разрешения есть еще параметры подбора матрицы (тоже самое напряжение напрмер), чтоб ненароком не сжечь другую матрицу? |
| Telik 12/12/2012 01:08 |
Гляньте матрицу тут:
http://www.notebook-lcd.ru |
| CrazyRabbit 12/12/2012 01:12 |
близко родственных панелек чтоб не соврать... скажем не мало. Правильно считать, - ибо межстаканный стандарт в ширпотребе у нас, неумытых токо не описан . Аглицкого гордимся не знаючи. Родились в жопе и вылазить оттуда не хотим. Тепло нам тута и ток рот разевать привыкли |
| INTREPID 12/12/2012 09:18 |
| Lenchik 12/12/2012 09:30 |
Я сомневаюсь что есть большое разнообразие матриц 22'' с разрешением 1080х1920. Скорей всего она одна единственная. Ну может двух трех производителей. Ну не считая LED. |
