Монитор LG W2253V-PF - изображение появляется на 1 секунду | |||
| mikle_kid 10/12/2012 09:49 |
Добрый день.
Монитор LG W2253V-PF.AEUVAPP - изображение появляется на 1 секунду а потом пропадает. Причем это происходит как при подачи сигнала заранее и последующем включении монитора, так и при включенном мониторе и последующей подачи сигнала. Через любой порт DVI,VGA,HDMI ведет себя одинаково. Пользовательское Меню не включается тоже. При включении монитора без наличия сигнала логотип LG также появляется на 1 секунду и тут же все пропадает. Схему данного аппарата не нашел, нашел только W2253TQ модели, но там процессоры разные. Перепаял все элетролиты - не помогло. Заранее благодарен за советы. |
| Vitaliy_mad 10/12/2012 10:07 |
индикация, напряжения? и проверить лампы |
| mikle_kid 10/12/2012 10:20 |
с разъема БП идет 2 напряжения судя по цоколевке на плате
1. 5В - так и есть 2. 22В , тут получается что 22 вольта только в как раз в ту секунду или даже меньше пока есть изображение (лампы светятся), а без нагрузки 26,7В а как можно лампы проверить ? если индикация это то чно на панели управления - то все сенсоры срабатывают и диоды светятся |
| TE 10/12/2012 10:51 |
Вы знате, проще простого - подключить к инвертору другие лампы, о которых известно, что они рабочие. |
| mikle_kid 10/12/2012 11:02 |
Дело в том что я специализируюсь на PS3, а не на мониторах, и ламп у меня нет. Просто такое получилось с моим личным монитором , вот пытаюсь как-то его восстановить
Но полагаю, что если на секунду появляется равномерно освещенное изображение , то и иневертор и лампы нормальные , или может быть нюанс? |
| TE 10/12/2012 11:51 |
mikle_kid, может стоит обратиться к тому у кого они есть? Осциллографа тоже нет?
При вспышке, если нет треснувших ламп, могут загораться все лампы, т.к. на это время действует задержка срабатывания защиты. Время задержки срабатывания защиты необходимо для преодоления переходных процессов при включении. Более того, в матрице установлен световод на подобие толстого листа оргстекла, который равномерно засвечивает всю поверхность экрана, не заметите если даже не будет гореть одна лампа. |
| mikle_kid 10/12/2012 11:58 |
Во вот это уже интереснее, может подскажите от какого монитора подобный блок ?
мне интересно самому разобраться, осцилографа аж 2, аналоговый и цифровой современный, только схемы нет данного аппарата , обыскался уже |
| TE 10/12/2012 12:27 |
| mikle_kid 10/12/2012 12:40 |
наверное это маркировка
E148279 TU - 3 94V-0 TU78Q12A Всетаки одна лампа дохлая, определил это в темноте при включении по одой лампе 3 загораются а одна нет, проверял на одном и том же разъеме для надежности. При нерабочей одной лампе будит срабатывать защита ? Появился вопрос, ее можно на время заменить какимто сопротивлением ? чтобы проверить работоспособность остальной части схемы |
| gavs 10/12/2012 12:43 |
mikle_kid, http://elektrotanya.com/lg_w2253v_lm91c_mfl59082018.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/lg_w2253tq_chassis_lm91b.pdf/download.html |
| mikle_kid 10/12/2012 12:45 |
gavs, я там был, там нет самого файла
по второй ссылке этот у меня есть, но я так понял что там процы разные. а блока инвертора почемуто в схеме не нашел. |
| gavs 10/12/2012 13:10 |
mikle_kid, Ну тогда см. http://archive.espec.ws/section671/file28191.html |
| mikle_kid 10/12/2012 13:18 |
gavs, спасибо, она!
неисправность оказалась в лампе. на время подключил газоразрядную лампу вместо проблемной и все заработало. теперь буду учится ее заменять
всем спасибо за советы дельные! |
| gavs 10/12/2012 13:27 |
mikle_kid, Постарайтесь попробовать вытащть сборку ламп с торца панели за отражатель (получается у большинства матриц, но не у всех). Полная разборка "бутерброда" черевата попаданием внутрь пыли, которую без компрессора с воздушным фильтром (чтобы не плевался конденсатом) выдуть проблемотично. |
| mikle_kid 10/12/2012 13:51 |
gavs, сенкс, компрессор у меня дейтсвительно плюется |
| TE 10/12/2012 14:40 |
Если устроит работа на трёх лампах, можно конденсатор на 47 пФ 2кВ подпаять к выводам разъёма, а лампу отключить. |
| mikle_kid 10/12/2012 16:28 |
уже разобрал
заказал лампы жду, через 2 дня придут. |
| Бог дан 18/02/2017 17:38 |
Всем добра.Недавно попался очень интересный монитор LG W2253V-PF.При вскрытии обнаружил вздутые кондеры,заменил.После замены кондеров монитор вроде ожил но показывать не хочет.Экран белый.После детального осмотра выяснилось что нет на плате флеш памяти FM24c16b.Купил флешку но не могу найти рабочий дамп памяти,если есть у кого поделитесь пожл,очень хочется оживить этот монитор. |
| 4200720@gmail.com 28/09/2017 23:13 |
У меня история такая же, определил что пропадает конкретно подсветка, как будто уходит в защиту. Подключал другой БП, все работает, под старим БП я лампи подключал к другому, работает. Блок почему то уходит в защиту. Кто что скажет? Спасибо. |
