acer v173a черный экран при включенном dsub {решено} | |||||
| Deko 18/12/2012 14:06 |
Изначально со слов хозяин "выключался\не включался через какое-то время". Пропаял все крупные элементы. проверл обмотки трансформаторов, лампы, нашел окисление на панельке с кнопками-наладил. Но:
Монитор показывает заставку, затем, если нет кабеля от монитора, светит подсветкой и сообщает об отсутствии сигнала. Если включить кабель с сигналом, через короткое время показывает просто черный экран, без подсветки, вместо картинки. При всем этом, светит синим светодиодом. В режиме без сигнала и с выключенной подсветкой-желтым. Первичные выходные 16В и 5В есть и остаются (5В правда падает до 4.95). Зато сигнал on\off на 5й ноге CN801 при отображении квадрата малевича вместо 3В становятся 0, то есть скалер выключает подсветку. Кто подскажет, по опыту, что\где искать? Питание+инвертор, Собрано все на INL837 и LD7522:
Скалер, не похожий на то, что упоминается в серис-манах, на Realtek RTD2120 и rtd2025: ![]() |
| Lenchik 18/12/2012 14:30 |
Если параметры сигнала с компьютера приемлемые, то только шить. Поможет, нет неизвестно, но это следующий логический шаг. |
| мимо проходил 18/12/2012 14:41 |
Стаб, кварц, пропайка потом шить. На выходе с БП напугу мерял, а что на проце? Нелогично сразу шить.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 16:06 На этом майне стоят Q110, Q111 типовухой попахивает. |
| Lenchik 18/12/2012 15:09 |
мимо проходил, зависание контроллера можно проверить и не так извращенно, просто потыркать кнопкой включения. Если выключается, включается, то кварц и стабилизаторы не при делах. |
| Deko 18/12/2012 16:44 |
Lenchik, включается и выключается!
мимо проходил, видел тему про эти два транзистора, осликом посмотрел, на коллекторе 111го 1,75-1,78В есть... |
| мимо проходил 18/12/2012 20:51 |
А напряжение на них и будет нормальное. . Это не показатель для этой сладкой парочки. Не считая схемотехнически неправильной разводки платы. И симптомы один в один. Никто их не проверяет, их тупо меняют и исправляют разводку на плате если попалась с кривой. Они сидят там параллельно. Ни хрена осликом там не видно. Нормально все, где то 1.75 без пульсаций. Меняешь те же 1.75 только моник начинает работать. Может конечно и прошивка, но уж больно смахивает на типовуху. По кривой разводке платы , глянь на базы. Может тут другой вариант, но если на один через 2 резюка, а на другой напрямую........ ![]() |
| мимо проходил 18/12/2012 22:15 |
Кварц соглашусь, а остальное вот уж хрен, только не с этим майном. Именно эти два транзюка в 90% случаев мозг парят и осциллографом не видно, как не странно.!!!! 10% прошивка. Именно acer 173/193 с этим майном. На самсунге эта же фигня попадается. Никто уже их не проверяет, все просто меняют. |
| Deko 19/12/2012 11:02 |
а на какие менять-то эти в sot-23? пару транзисторов? маркирован он как M7A.
Нашел реплику в другой теме: Транзистор для замены я взял с первой попавшейся видеокарты (из каскада видеоусилителей возле разъема VGA) - маркировкой не озадачивался, (кроме того, если вы обратили внимание то Q110 и Q111 полностью заппараллелены, - чем и объясняется необходимость их проверки с выпаиванием). Исходя из расчета, что токи будут распределены между двумя транзисторами и учитывая приблизительные параметры транзистора взятого для замены, совпадение цоколевки и структуы донора меня вполне устроило. я взял видеокарту, снял два транзистора маркированных как C3 12 j но с ними нет включения вообще, светит оранжевый светодиод, зато у родных есть разница в 200 ом на переходе Б-К |
| TE 19/12/2012 11:13 |
Транзисторы c маркировкой M7A - MMBT2907A. Маркировка может быть другой, в зависимости от производителя. Аналогичные транзисторы MMBT4403. |
| мимо проходил 19/12/2012 11:20 |
TE, Абсолютно правильно. http://www.panjit.com.tw/upload/product/15/MMBT2907A.pdf |
| Deko 19/12/2012 11:58 |
TE, мимо проходил, тогда по маркировке и не найти так((
а то что я снял с видеокарты-вообще npn, снял с доски от cd-rom'а маркирован 93 и две цифры под улом, с бОльшим сопротивлением переходов-теперь включается но сигнал on\off пропадает, то есть не в режиме... |
| мимо проходил 19/12/2012 12:11 |
Грабли уже с бородой. Живейший пример s8050. |
| Deko 19/12/2012 12:31 |
Сейчас с другой доски от CD-Rom'а снял транзисторы с маркировкой FQ 52 у них сопротивление переходов как у родного, на счет других хар-к не знаю, подсветка не гаснет, пока что, надеюсь и на года два хватит, на коллекторе 111го 1.80В, разводку менять не буду, хотя конечно не дело глупость, пусть и производителя, оставлять. Ставлю на прогон. |
| мимо проходил 19/12/2012 12:40 |
Deko, Ну так ожил монитор? Как я понимаю, раз уже на прогоне. |
| Om13 19/12/2012 12:44 |
Я снимал один с компьютерного майна другой с битой матрицы и не парился с переходами всё заработало. |
| Deko 19/12/2012 12:45 |
мимо проходил, рано радовался я, все равно выключается. Владелец не особо хотел вкладывать $ так что подумаю, заниматься ли им дальше.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 14:03 А вот интересно, ради спортивного интереса, подключил к dvd-плееру Xoro, у него dsub есть, так не погасло ни разу еще! |
| мимо проходил 19/12/2012 13:43 |
Млин ставь 2907 и не нужен будет хоро. Больной этот майн, ну уж очень он чувствителен к этим транзюкам.
Om13, В таком случае ставьте медный гвоздь, что париться то. У разных производителей попадаются транзисторы NPN и PNP и те и другие 2907. Грабли старые, престарые. То что вам свезло и переходы оказались такие как надо, это не показатель. |
| Om13 19/12/2012 13:59 |
Om13, В таком случае ставьте медный гвоздь.PNP никто и не отменял причём здесь гвозди? Транзисторы имеют прямую проводимость и они стояли в ключах а напряжение и ток в этих устройствах одинаковы. |
| Deko 19/12/2012 14:02 |
мимо проходил, 2907 имеется в виду 2sd2907 ? |
| мимо проходил 19/12/2012 14:27 |
Deko, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54296/FAIRCHILD/MMBT2907.html и там же ищем другие маркировки, от разных производителей.
Om13,
Так значит парился. Если бы не парился так и втыкал бы не раздумывая откуда его берешь. |
| мимо проходил 19/12/2012 15:18 |
вот вам FQ http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/339461/RECTRON/2SA1037.html А это тот что стоял. http://www.panjit.com.tw/upload/product/15/MMBT2907A.pdf |
| Кр. Вован 19/12/2012 22:57 |
Да что вы паритесь с этими транзюками? Я в нескольких таких случаях вместо этих транзёров ставил обыкновенный стаб 1117-1,8 и было щастье... |
| мимо проходил 20/12/2012 00:54 |
Кр. Вован,
Объяснение думаю банально простое. Надо из г**на слепить конфету. Иначе ремонт теряет смысл. |
| SavaS 18/01/2013 01:46 |
Доброго времени суток!
У меня очень похожая проблема: Сегодня мне попался монитор ACER P193W (4 лампы подсветки, два трансформатора SPW-078. Плата один-в-один как Ваша). При включении первый раз работает 20-30 секунд, потом начинает шыть (звук, кажется, из трансформатора) и уходит в защиту, после повторного включения подсветка включается на 1 сек. и опять "с шытьем" уходит в защиту (выключается подсветка). Изображение при этом не пропадает. Стоит ли перепаивать кондюки (не вздутые), лампы, или сразу покупать (искать) трансформатор. Под рукой имеется тестер, осцылографф. С тестером дружу, с осцылографом не очень, но могу чтото прощупать. Если не найду транформатор (по разумной цене) стоит ли переделать схему на 2 лампы? Хочу поремонтировать, не знаю с чего начать. Заранее спасибо. |
| TE 18/01/2013 11:51 |
SavaS, начните с вскрытия и диагностики. Эту тему закрываю, читайте правила раздела. |
