Нужна прошивка на монитор AL1917Asm et.1917p.111 | |
| Om13 19/12/2012 11:49 |
Изображение слишком яркое меню рассыпается на квадратики и работает только кнопка POWER .Нужна прошивка ,свою выкладываю ну и краткий состав. процессор:gm2621-LF
звук:TDA7496SA матрица:HSD190ME13 эпром:24С02 не читалась заменил на чистую.Результат 0 flech:SST25VF010 НАКЛЕЙКА НА НЕЙ:2В21 програмка исп тол Checksum:0*33FC На фото нет флеш. |
| TE 20/12/2012 11:27 |
Если работает одна конопка Power, то каким образом вызывается меню?
Имхо, дело не в прошивке. Питание проверял? |
| Om13 20/12/2012 14:10 |
Ух заметили.Не дописал, при включении ,и подключении к компу первое нажатие проходит , а потом отзывается только одна кнопка POWER, можно выключить и включить, остальные все не работают,режимы проверял но для вас это не ответ монитор убрал со стола позже выложу замеры.Сейчас могу сказать что фильтрация в порядке генерация на кварце есть, правильная обмен между флеш и процем присутствует. |
| Om13 24/12/2012 11:36 |
Спасибо участникам, помощь пришла с ауди нет. |
