LG Flatron w2346s вертикальная полоса РЕШЕНО | |||
| Панаёт 20/12/2012 12:40 |
Доброго времени суток господа! Поступил в ремонт с отгоревшими концами на лампах подсветки (типичный дефект). После ремонта на матрица появилась белая, шириной в 1-2 мм полоса. возможно ли исправить дефект, и если да, то что делать? |
| TE 20/12/2012 12:41 |
Если есть подходящая матрица, то заменить. |
| Панаёт 20/12/2012 12:43 |
Я читал на форумах, что при наличии микроскопа можно посмотреть и определить дефект на шлейфах. Матрицы такой нет... |
| mihas000 20/12/2012 14:07 |
Микроскопа видимо тоже нет!, следствие напрашивается само собой, менять матрицу |
| serg616 21/12/2012 11:42 |
а я встречал, что вместо лам ставят светодиодную ленту от автотюнинга и вроде бы довольны. |
| g2003 21/12/2012 12:26 |
serg616, светодиодная лента дефект матрицы не устранит. ![]() |
| Панаёт 22/12/2012 11:10 |
микроскоп имеется! На шлейфе матричном нашел две битые дорожки, но паяльник не подходящий.. после тщетных попыток напаять проволочку, еще ряд дорожек порвал, хоть и действовал предельно аккуратно! теперь буду искать матрицу. |
| TE 22/12/2012 11:50 |
Панаёт, надо предупреждать клиента о возможных последствиях при замене ламп. |
| Панаёт 22/12/2012 13:07 |
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 14:07 Всем сочувствовавшим спасибо, тему закрываю |
