Samsung SM 2243NWX (шасси: MY22WS) Не запускается инвертор | |||
| Bahmut 20/12/2012 16:15 |
Model Code: LS22MYNKF/EDC
Приветствую, форумчане, прошу помощи в ремонте данного аппарата. Поступил с диагнозом "Не включается" при вскрытии обнаружил 4-ре дутых конденсатора С 108, 112, 301, 302 - все 820мкФ на 25В. Т.к. в нашем местном магазине радиодеталей в наличии таких не было заменил на 1000 мкФ на 25В. Руководствовался вот этой темой http://remont-aud.net/forum/23-22077-1 , поэтому сразу решил проверить предохранитель F301- оказался не рабочий, и сборки U202, 203( STM8309) - U202 была пробита, решил заменить её, а заодно и U203, на IRF7319. Монитор стал реагировать на кнопку включения, загорается синий светодиод, но инвертор, к великому моему сожалению, запускаться отказывается. Если подсвечивать фонариком, то видно что изображение есть. При подключении питания слышен писк в трансформаторе Т101, при нажатии на кнопку включения, писк становится более низкочастотным. Т101 - HD-17 M7AGHB TN 08 06 S. U201- SEM2006. Имеется БП и инвертор от Samsung SM 2232BW, подкидывал его, лампы горят. Результаты замеров: На сетевом конд. С105 - 313 В D104- 14.66 В D105- 5.30 В IC102: 1- 3.68 В 3- 2.47 В CN2: A-DIM- 0.01 B-DIM- 0.00 13.0V- 14.66 5.1V- 5.30 ON/OFF- 2.63 3.3V- 3.27 LED- 2.77 KEY1- 1.78 KEY2- 1.78 На Main Board на стабилизаторах 1,79 и 3,27. Помогите с дальнейшими действиями, неисправен именно Т101, или он пищит из-за неисправности другой детали? Если беда с Т101, какая ему есть замена? Смущает напряжение 14,66 (или без нагрузки это нормально?), а так же 3,68 на IC102. Так же провёл измерения на БП и инверторе от 2232BW (U201, 202, 203, IC102, CN2), подключенному к лампам от 2243NWX, если они нужны, то выложу и их. |
| g2003 20/12/2012 16:57 |
Проверь сопротивление обмоток трансформатора инвертора. |
| Bahmut 20/12/2012 17:32 |
В инверторе два трансформатора T301- 1091 Ом и Т302- 1093 Ом.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 19:00 Подключил моник к ноуту- изображение не просматривается, просматривается только меню, если отключить кабель от моника - просматривается табличка "проверьте подключение". |
| Bahmut 20/12/2012 19:06 |
Есть ли смысл попробовать такой вариант? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=407792&highlight=2243&sid=3cdce6a0d5b0f8b3e80034109b04d2d2 |
| TE 20/12/2012 19:17 |
До U202, U203 напряжение доходит? На SEM2006 на 14 и 16 ножках? |
| Bahmut 20/12/2012 20:09 |
Замерил напряжения на U202:
1- 0,0 2- 0,07 3- 14,66 4- 12,81 - 12,95 5,6,7,8- 8,26 - 8,48 На U203: 1- 0.0 2- 0.03 3- когда касаюсь щупом ногу показывает 14,81, вспыхивают лампы, горят около 1,5 сек напряжение просаживается до 12,83, тухнут. Напряжение опять 14,81, чтобы повторить необходимо выключить мон кнопкой. 4- 14,66 5,6,7,8- 2,60- 2,83 ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 21:10 SEM2006 U201 14- 14,81 16- 1,71 ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 21:21 Сорри, забыл сразу написать инвертор: MCKINLEY22 REV1.0 model: IP-49135B При включении на ON/OFF 0.01 затем через 4 сек увеличивается до 2,62 и таким и остаётся при выкл 2,62 через 1 сек 0,01 |
| TE 20/12/2012 22:51 |
Лампы вообще не вспыхивают?
Надо посмотреть появление импульсов после включения монитора. Если импульсы появляются, значит проблема в транзисторных сборках. |
| Bahmut 21/12/2012 12:34 |
TE, да, вообще не вспыхивают. К сожалению осцила у меня нет. А может быть вариант, что коротит в одной из сборок? Можно запускать с одной? Без одной из сборок должны загореться лампы или только сверху, или только снизу? |
| TE 21/12/2012 13:58 |
Нет, не будут загораться. Надо прозвонить у каждого транзистора С-И, З-И и сравнить результы. Должно быть приблизительно одинаково у всех, кроме того, что у Р-канальных при смене полярности щупов, по сравнению с N-канальными. |
| Bahmut 21/12/2012 13:59 |
TE, А может быть причина в том, что я поставил кондёры на 1000 мкФ вместо 820мкФ? |
| g2003 21/12/2012 14:11 |
Ёмкость больше чем было (1000 мкФ вместо 820мкФ) не повлияет. |
| Bahmut 21/12/2012 14:24 |
Провёл замеры падения напряжений на сборках, делал не выпаивая с платы.
U202: С-И: 598N, 657P; З-И: 896N, 1063P. U203: С-И: 629N, 663P; З-И: 896N, 1066P. ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 15:34 Смущает довольно большая разница между С-И. 598N и 629N |
| Bahmut 21/12/2012 15:48 |
Купил новые IRF'ки, заменил, лампы завелись, но транс T101 всё равно пищит в дежурке. |
| Bahmut 21/12/2012 16:43 |
Моник ожил. Проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 17:52 Благодарю всех за помощь! TE, особая благодарность, снимаю шляпу! Ваши советы как всегда в точку. |
| TE 21/12/2012 18:26 |
Предпоследний раз покупал IRF7389. Из 20-ти штук одна оказалась негодной. Желателно перед установкой проверять. |
