LG E2060S-PN узкая полоса внизу экрана
serg616
21/12/2012 13:35
При отключенном сигнальном кабеле видна белая горизонтальная полоса на всю ширину толщиной в 2 -3 пиксела на расстоянии 7 мм от края матрицы. При подключении сигнала, в том месте, где панель инструментов Винды - полоса, которая размывает все изображение, от нижнего края матрицы до высоты 7 мм. Что это? Поиск в гугле не дал результата. Проверял компьютер другим монитором. Проверял блок питания на включенном мониторе - 11,9 В (должно быть 12), осцилограф показывал чистое напряжение. Фото прилагаю.
