Asus VH192C сбой после прошивки | |||
| sofrina 22/12/2012 13:45 |
Asus VH192C
Процессор - RTD2120L Скалер - RTD2035L EEPROM - 24C04 Причина ремонта - не включался, после прошивки 24С04 запустился, но после через 1-2 часа снова подвисал с тем же дефектом, под рукой был только что собранный Jigi на HC05, с ним сосчитал дамп, но похоже некорректно сохранил и сразу перешил вроде как рабочим дампом выложенным на другом ресурсе, теперь же стал устойчиво не включаться ни с тем ни с другим дампом, при заливке дампа на RT2120 от Aсera X193W зажигается индикатор сеть, чего нет даже в обоих предыдущих дампах, и теперь нужен рабочий дамп на эту модель, хотя бы откатить до первоначального состояния, траблы с ресетом ,если они есть конечно, придется искать уже после возвращения в исходное состояние |
| sofrina 23/12/2012 21:37 |
зря на Jigi с прошивкой грешил, не причем они, через 5-10 включений в сеть монитор может включится и вопрос скорее с самим железом, сразу оговорюсь -все режимы БП и со стабилизаторов на майне в норме, проверено флюком по постоянной и переменной составляющей, на четвертом пине RTD2120L (reset) в момент включения тестер фиксирует импульс 0,8 вольта, в остальное время там 190 милливольт |
| Strike 24/12/2012 00:17 |
Попробуй пропаять проц и скалер., заменить кварц.
Возможно после пайки 24с04 - плата еепром прогрелась.., проверь. |
| sofrina 24/12/2012 04:50 |
ну так процик уже и поднимал,и пропаивл, ЕЕPROM другую поставил, насчет кварца- на нем ослик показывает 24,0004 МГц- думаю не он, а вот скалер не трогал-вечером попробую |
