LG model: 1711 вертикальные и горизонтальные полосы | |||||||
| Vil11111 24/12/2012 00:35 |
LG TFT-LCD MONITOR Model: 1711
Узкие, черные, вертикальные и горизонтальные полосы по изображению, не до краев экрана, мерцающие. Как бы не включается строка, столбец на матрице. Без сигнала равномерное свечение экрана, без полос. Переключая канал (без сигнала) нормальный высвечивается номер канала. Нужны советы и желательно мануал |
| мимо проходил 24/12/2012 01:25 |
Вертикальные, горизонтальные= диагональные. Фото где? Ясновидящих ждете? Сервак залил на RC5.RU кушай на здоровье. |
| Vitaliy_mad 24/12/2012 01:27 |
результаты осмотра, вскрытия, измерений, какие платы стоят, да и фото было бы не плохо... |
| Vil11111 24/12/2012 19:14 |
Спасибо, сделаем
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 20:30 Спасибо, фото будет. Вертикальные и горизонтальные полосы по изображению. |
| Vil11111 24/12/2012 23:12 |
Есть видео экрана, еще не разобрался, как его выставить |
| TE 25/12/2012 11:15 |
Vil11111, ремонт начинается с проверки блока питания. В данном случае БП внешний, можно подключить заведомо 12В от любого компьтерного БП. Далее проверить внутренний преобразователь и напряжения на выходах стабилизаторов. |
| Vitaliy_mad 25/12/2012 12:43 |
и было бы не плохо попробовать другой источник сигнала (использовать другой вход)... |
| serp1972 25/12/2012 16:10 |
Все хорошо вот только это не какая не Лыжа вовсе, а дешевая китаеза... ![]() |
| Vil11111 25/12/2012 19:58 |
Спасибо, попробую. ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:00
Не спорю, после драки кулаками не машут. ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:02
Бывшая Бытрадиотехника - перерыв около 15 лет. |
| serp1972 25/12/2012 21:59 |
Vil11111, и о каком мануале может тогда идти вообще речь ?! |
| Vil11111 25/12/2012 22:46 |
Попробовал - все тоже ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:47
Матрицу вскрыл впервые, а аппарат клиента |
| Сергей Шмелев 25/12/2012 23:03 |
Матрицу вскрыл впервые, а аппарат клиента - А это случаем не результат неаккуратной сборки .? |
| Vil11111 25/12/2012 23:10 |
Аппарат соседа, работал без сбоев, покупался еще когда соседом не был. ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 00:11 Выставил видео экрана - с сигналом и с включенным меню |
| INTREPID 25/12/2012 23:20 |
Vil11111,на фото в первом посте похоже на дефект ОЗУ. |
| Vil11111 25/12/2012 23:27 |
Зашито в контроллере |
| INTREPID 25/12/2012 23:30 |
Vil11111, возможно, состав озвучь.(Назови все микросхемы). |
| Vil11111 25/12/2012 23:38 |
На плате матрицы:
48A3X9T mini-LVDS BF07702 MVRX S22B PALS |
| INTREPID 25/12/2012 23:47 |
Vil11111, а на майн? |
| Vil11111 25/12/2012 23:55 |
На основной:
7AFEJYK / TPA1517NE RSM2314-G TW9906 MTV512GMV RTD2023B / 65094S2 APM4953 / M17J9 |
| мимо проходил 26/12/2012 05:35 |
Ну и чего голову ломать, телевизор AKIRA это, из более менее приличного китайского дерьма, и так же разное китайское дерьмо без имени. На плате четко видно MT2023B ,это чудо стоит в Akira LCT-17MSO1ST
Так что переезжай в LCD телевизоры. ![]() |
| Vil11111 27/12/2012 00:48 |
Большое спасибо за подсказку. Буду искать схему Akira и плату матрицы LG.Philips LM170E01-A4 ![]() |
